Vecchio 24 marzo 08, 22:22   #1 (permalink)  Top
L'avatar di paocon
Data registr.: 23-01-2008
Residenza: VITTORIA
schema eletrico carica batterie li-po
ciao tutti ,ragazzi c'è qualcuno che ha uno schema eletrico di un caricabatterie li-po con correnti da 500 a 3000mA da 2 a 5-6 celle ?
lo volevo realizzare, grazie
paocon non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 marzo 08, 23:02   #2 (permalink)  Top
L'avatar di protomax
Data registr.: 21-02-2005
Residenza: TURIN 45N 7E
Invia un messaggio via MSN a protomax
Originalmente inviato da paocon Visualizza messaggio
qui sul sito trovi molte discussioni e anche un circuito nella sezione schemi ... la funzione cerca e' di vitale utilita'
C'e' chi vola con l'elettronica e chi fa volare l'elettronica ... entrambi volano.
ProtoMax proudly present: ProtoMeter 2
32bit ARM core + ZigBee Radio all in one Telemetry system
... Next on this forum
protomax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 marzo 08, 23:17   #3 (permalink)  Top
L'avatar di paocon
Residenza: VITTORIA
Originalmente inviato da protomax Visualizza messaggio
sarà di vitale utilità ma a volte anche inutile perchè ho gia cercato e non ho trovato quello che cercavo e per questo ho aperto una nuova discussione
Vecchio 25 marzo 08, 12:01   #4 (permalink)  Top
Bhe a volte non si trova prorpio quello che si cerca ma si puo' adattare
Caricabatterie per Litio Polimery :: BaroneRosso.it :: Il portale del modellismo in Italia
Vecchio 14 luglio 10, 13:22   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 29-11-2008
Scusate se riporto a galla questa discussione, stavo cercando anch'io uno schema per carica batteria a lipo ed oltre a trovare quello del sito, ho visto anche questo che ha la possibilità di capire quando è arrivata la fine della carica, tramite un operazionale, però a poche scelte sulle correnti di carica, cimentarsi in un unione dei 2 circuiti non la vedo semplice, almeno per me.
Tutto questo per chiedere se uno volesse usare il circuito di questo sito, come fa a capire quando la batteria è carica? In base al tempo? Si usa la classica formula delle Ni-HM?
Secondo voi quale dei 2 circuiti è migliore? E' meglio affidarsi alla possibilità di avere un fine carica oppure avere la possibilità di regolare le correnti, in maniera più "granellare". Ho si e no 1 o 2 batterie lipo da ricaricare.
Un ultima domanda anche se è più una conferma, con questi schemi posso caricarci anche batterie LI-ON? Mi sembra di aver capito di si.
giovannu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 luglio 10, 13:32   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 28-05-2005
In realtà nemmeno lo schema che hai postato tu ha un vero e proprio riconoscimento della fine carica, infatti la fine della carica di una LIPO si riconosce quando si verificano simultaneamente due condizioni, la prima è che sia stata raggiunta la tensione nominale di 3,7 volt per cella, la seconda è che l'assorbimento del caricabatterie sia diventato trascurabile, cioè che il caricabatterie sia entrato in carica di mantenimento per la batteria stessa.
In pratica avresti bisogno sia di una lettura voltmetrica che di una amperometrica (o meglio milliamperometrica) per decretare la condizione di fine carica, mentre lo schema che hai postato tu mi pare che abbia la sola lettura voltmetrica, la modifica da fare non è difficile, andrebbe aggiunto un secondo operazionale che faccia la lettura amperometrica su una resistenza di shunt, se ho tempo vedo di farti qualcosa, altrimenti qualcun altro di questo forum magari potrebbe avere qualcosa di già pronto.
SoldatoSemplice non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 luglio 10, 01:03   #7 (permalink)  Top
Grazie SoldatoSemplice per il tuo aiuto, sul sito ho trovato anche questo articolo che è un integrato che funziona da caricabatterie, e da quello che ho capito rileva il fine carica. Ci sono 2 inconvenienti che solo trascurabili almeno per me, lavora solo su una cella ed è un integrato SMD, su quest'ultimo lavorandoci su qualcosa si riesce a fare.
Vecchio 15 luglio 10, 11:13   #8 (permalink)  Top
I regolatori ad una cella sono molto difficili da trovare, perchè si usano solo su piccoli aeroplanini per il volo indoor, c'era un utente di questo sito, mi pare Ivan che aveva fatto un regolatore per brushless ad una cella sola, lavoro notevole, comunque per quanto riguarda il carica batterie, sinceramente non sò cosa tu possa farci con l'integrato che hai trovato, il fatto che sia SMD fidati sarà l'ultimo dei problemi, ma potresti avere qualche difficoltà a trovare materialmente l'integrato stesso, probabilmente lo potresti trovare in Cina o giù di lì, e comunque ne dovresti comprare tanti quante sono le tue celle, quindi alla fine io tti consiglio di risolvere con un pò di elettronica discreta, e rest anche da vedere se la cosa conviene, ora si trovano carica-lipo molto a buon mercato.
schema tester batterie gianly87 Circuiti Elettronici 0 18 marzo 07 19:37
carica batterie rasghi81 Batterie e Caricabatterie 3 12 marzo 07 14:29
help schema carica lipo vena Batterie e Caricabatterie 2 23 ottobre 06 16:17
Domanda carica batterie + celle batterie tenotono Batterie e Caricabatterie 0 12 giugno 06 15:39
carica batterie albip51d Aeromodellismo 1 08 novembre 04 11:16
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:42.
