Vecchio 26 maggio 05, 16:37   #1 (permalink)  Top
Amministratore
L'avatar di BaroneRosso
Data registr.: 27-07-2000
Il problema e' che se non li smonti come surpluss trovarli in vendita e' molto difficile.
Saluti Francesco Kaitner alias "Il Barone Rosso"
WebMaster di: BaroneRosso.it e DroneRC.it
Il Portale del Modellismo in Italia
BaroneRosso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 maggio 05, 18:02   #2 (permalink)  Top
L'avatar di protomax
Data registr.: 21-02-2005
Residenza: TURIN 45N 7E
Invia un messaggio via MSN a protomax
Purtroppo questa constatazione e' vera
Ma non bisogna dubitare e provare a chiedere, a me l'operazione di contattare una grande casa costrutrice ha dato buoni frutti e mi sono visto contattare prima dal rivenditore Inglese, e poi dal relativo referente in italia.. forse un filo di fortuna ce l'ho avuta ma non bisogna disperare.
Prova a contattarli lo stesso ;)
C'e' chi vola con l'elettronica e chi fa volare l'elettronica ... entrambi volano.
ProtoMax proudly present: ProtoMeter 2
32bit ARM core + ZigBee Radio all in one Telemetry system
... Next on this forum
protomax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 maggio 05, 18:13   #3 (permalink)  Top
Amministratore
Dipende dalla ditta, ad esempio un po' di tempo fa mi serviva qualche pezzo dei trasponder della TI per fare qualche test, ho provato a contattarli e la risposta e' stata puoi acquistare i kit di sviluppo.
Vecchio 27 maggio 05, 02:01   #4 (permalink)  Top
Sara' stata fortuna ma ho contattato prima la Lumiled (ditta americana che costruisce i super led da 5W) e mi hanno fatto contattare dal loro referente a londra e di seguito dal venditore italiano.
E l'altra volta sensore barometrico di fujikura anche li mi hanno dato una bella imboccata su ditta di milano che li vende anche a privati ( con un po di suppliche) dai tentare nn nuoce al max poi si perseguono altre strade
La fortuna aiuta gli audaci !
Ciao MAX
Vecchio 26 maggio 05, 19:59   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 24-05-2005
..sono daccordo con Max tentar non nuoce.. è il motto per l'intero progetto!!
..cmq a prima vista sembrerebbero proprio i sensori che stavo cercando, ora provero' a contattare qualche azienda che li distribuisce e vedremo che mi diranno.. SONO APERTE LE SCOMMESSE ..male che vada i primi di giugno faro' un saltino ad Ozzano al radiomodelshow per cercare qualche surplus come dice Barone..
intanto grazie
maxtrevy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 maggio 05, 13:47   #6 (permalink)  Top
..anche tu mi cadi sul fujikura ..ne servono due anche me, infatti stavo cercando un'unica ditta che potesse distribuire sia Murata che Fujikura.. tanto per riunire le suppliche.. ma finora non l'ho ancora trovata <_<
Vecchio 27 maggio 05, 14:12   #7 (permalink)  Top
Se vuoi sensori di pressione fujikura no problem se hai un rivenditore Nuova elettronica loro ne hanno una e lo trovi come ricambio.
Io l'ho utilizzata come sonda barometrica per la mia stazione Meteo wireless, per ora offline x motivi di cambio CPU e Firmware
Ora nn ho con me la sigla della sonda e nemmeno il data sheet, comunque e' una assoluta con uscita in tensione gia compensata.
Se ti interessa dimmelo ti faccio avere tutto cio ke ho e i problemi che ho gia' risolto con questo oggettino, naturalmente e' utilizzabile anche come altimetro nota la formula che lega pressione ad altitudine. Ho anche quella
Ps. mi basta solo una menzione nel progetto eheheheh : D
Ciao MAX
Vecchio 30 maggio 05, 00:19   #8 (permalink)  Top
..ok manda pure il malloppo al mio indirizzo maxtrevy@libero.it che vuoi sapere del progetto? ..il cuore del sistema è un pc-104.. perche' proprio lui? ..non so, sara' che la mia macchinetta del caffe ne monta uno.. i sensori? ..quello piu bastardo è sicuramente l'altimetro.. in fase di atterraggio deve essere molto preciso, veloce e non influenzabile da variazioni di pressione "accidentali".. quindi lo spezzato in due: al grezzo c'è capitan Fujikura.. ed in pennellata c'e' un sensore ad ultrasuoni.. se hai qualcos'altro da chiedermi domanda pure
Vecchio 30 maggio 05, 08:54   #9 (permalink)  Top
Buona soluzione a volte nn basta un metodo per la determinazione di queste grandezze e bisogna addoperarsi per la "cooperazione"
Ma pc-104 pesa un pokino penso monterai tutto su 1 modello pesantuccio .Se ti posso portare la mia esperienza , in questo periodo sto lavorando con degli AVR atmel e direi che per il fatto che si programmano in C++ tramite gcc quindi sviluppo "libero" e la grande disponibilita' di formati e porte mi fa pensare che siano un buon punto di partenza per svilupare queste periferiche anche molto elaborate viste che e' possibile legare piu' u-controllori via bus seriale SPI, inoltre parecchie periferiche da memorie a display, rs232 hanno gia' una notevole mole di librerie a disp. in licenza freeware.Io sto pensando di trasportare la mia CPU di stazione barometrica da St6265 a Atmega32 l'aumento di alcune caratteristiche A/D da 8 a 10bit ( e in conversione + veloce) una USART a pieno titolo e nn simulata via sw possibilita' di + interrupt possibilita' di cpu con + performance salendo a atmega64 e 128 anche in formato SMD.
TI mando tutto appena riesco a mettergli sopra le mani, ma in questi giorni non dubitare arriva ;-)
Vecchio 31 maggio 05, 19:08   #10 (permalink)  Top
..si lo so il pc-104 è sicuramente in sovrappeso ma non credo che il modello sul quale lo montoero' se ne accorgerà poi tanto.. il fatto è che era gia disponibile da un altro lavoro e cosi.. l'unica cosa che mi ha sempre lasciato perplesso è che l'azienda che li produce fino a poco tempo fa aveva come top della gamma un contollore a 266 MHz.. mi sembra rimasta un po indietro no? ..ora pensavo di integrare un'applicazione video ma.. è impossibile!! ..NON CE AFA'!! ..cambiare piattaforma? ..non so, diciamo che ci penso.. cmq provero' a dare una controllatina se tale azienda ha iniziato a masticare qualche P4.. sarebbe utile tu cmq mandami pure tutte le dritte che puoi, cerchero' di farne buon uso!!
..intanto grazie.
Telemetria modelli - fai da te schiorro Circuiti Elettronici 5 12 marzo 08 17:45
telemetria! dcolai Modellismo 0 08 dicembre 07 13:20
Telemetria... .:LoZar:. Aeromodellismo 1 11 dicembre 06 12:32
Telemetria BaroneRosso Articoli 0 13 aprile 05 15:20
telemetria sferrazza Segnalazione Bug e consigli 7 12 novembre 03 20:27
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 21:39.
