Vecchio 19 marzo 08, 12:44   #21 (permalink)  Top
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Originalmente inviato da dtruffo Visualizza messaggio
In effetti il sistema di allungare l'antenna (raddoppiarla) non e' basato su dati scientifici, ma devo dire che da quando lo facciamo.... abbiamo migliorato di molto la portata. Puo' essere che sia solo una questione psicologica, un placebo, ma visto che danni non ne fa...
mah, se è il doppio in fondo è un multiplo della frequenza nativa... un pò come le antenne da 50 cm che si usano nei piccoli modelli, che è un sottomultiplo pure quello. Mi sa che la faccenda è la stessa: perderanno qualcosa, ma mica poi tanto. probabilmente una volta e mezza sarebbe pure peggio.
www.masali.com
Vecchio 19 marzo 08, 13:47   #22 (permalink)  Top
Data registr.: 28-05-2007
Attenzione!
Facciamo l'ipotesi che l'antenna dovrebbe esse lunga 1 metro per essere accordata, ma siccome all'interno della RX o della Tx c'è u circuito accordatore, l'antenna è lunga 80 cm perché i 20 che mancano li realizza virtualmente l'accordatore.
Se raddoppio la lunghezza e la porto a 160 cm, aggiungendo i 20 cm dell'accordatore arrivo a 180 cm, quindi ne mancano 20.
In sintesi: raddoppiando la lunghezza dell'antenna, non raddoppio anche l'effetto dell'accordatore.
Paolo
paolo1950 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 marzo 08, 15:30   #23 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
Originalmente inviato da paolo1950 Visualizza messaggio
Attenzione!
Paolo
ecco, era un concetto che volevo esprime anche io ma poi mi è passato di mente...
comunque visto che normalemente una rx medio buona arriva tranquillamente a 1500-2000m... io non vedo la necessità di fare modifiche, non se vi ricordate che è stato fatto un record di altezza:
http://www.baronerosso.it/forum/aero...i-altezza.html
9200m usando una semplicissima e non modificata futaba in pcm...
ciaoooo
Vecchio 19 marzo 08, 15:41   #24 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
Data registr.: 21-10-2003
Invia un messaggio via MSN a dtruffo
DI sicuro quando si vola a 1500/2000 mt di distanza con 10/12 modelli contemporaneamente... la situazione diventa un pelo piu' critica .....
Originalmente inviato da il_Zott Visualizza messaggio
ciaoooo
dtruffo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 marzo 08, 15:59   #25 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
certo, però c'è da dire anche che se uno ha avuto fortuna ed ha veramente aumentato la sensibilità della Rx, non è detto che sia un bene, aumentando la sensibilità, l'RX "sente" più cose, che magari si potrebbero anche trasformare in interferenze...
comunque alla fine quello che conta è la pratica, allungata l'antenna ? funziona? bene
Però magari è da tenere in considerazione che la cosa non è semplice e dare per scontato che funzioni tutto a meraviglia, magari non è corretto al 100%.
ciaoooo
Vecchio 19 marzo 08, 16:40   #26 (permalink)  Top
L'avatar di protomax
Data registr.: 21-02-2005
Residenza: TURIN 45N 7E
Invia un messaggio via MSN a protomax
Attenzione!
Paolo
no
no funziona cosi' l'antenna non e' detto poi abbia la stessa impedenza
raddoppiando ...
E' un po piu' complicato per fare le cose bene ci vorrebbe quella che io chiamo "la carta dei tarocchi telecomunicativi" per gli addetti ai lavori la carta di Smith
"gira gira e trovi la sua impedenza e poi accorda con lo stub" ehehehhe
Pero' tutto vale se si sa da dove si parte con il circuito d'accordo della RX.
La cosa ottimale per le fuso in carbonio sarebbe spezzone di RGxx 50ohm di giusta lunghezza e poi antenna.... non lo fa nessuno e nessun mai ha provato l'efficacia di detta soluzione visto che allungando antenna tutto funziona
C'e' chi vola con l'elettronica e chi fa volare l'elettronica ... entrambi volano.
ProtoMax proudly present: ProtoMeter 2
32bit ARM core + ZigBee Radio all in one Telemetry system
... Next on this forum
protomax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 marzo 08, 13:35   #27 (permalink)  Top
Data registr.: 04-10-2007
la mia ricevente (jamara) in 40.685mhz aveva l'antenna lunga 96 cm, dovendo mettere un'antanna esterna in metallo (barca) lunga 50 cm e considerando che la lunghezza in 40.685mhz dovrebbe essere 92/3 cm ho tagliato di 53 cm anziche 50cm , secondo voi ho fatto male?
Ultima modifica di marco292 : 29 marzo 08 alle ore 13:45
marco292 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 aprile 08, 07:50   #28 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da marco292 Visualizza messaggio
secondo me si... perchè a terra e' risaputo che riceve di meno gia' con l'antenna originale, quindi se l'hai acorciata...
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 01 aprile 08, 13:54   #29 (permalink)  Top
maremma ladra..ma so tutte raccordate a 1/4 d'onda io pensavo avessero abbondato
Vecchio 11 luglio 08, 23:34   #30 (permalink)  Top
L'avatar di ash26
Data registr.: 26-05-2008
Residenza: Provincia di Varese
ricordate bene una cosa...... calcolate sempre la lunghezza non sull'onda intera ma sulla mezz'onda e' per questo che non vi tornano i conti...... cioe' dividete per 2 prima di calcolare 1/2 , 1/4, 1/8 o 5/8 d'onda.... vedrete che tutto collima.... Mi sono fatto un bel po' d'esperienza costruendo antenne direttive o dipoli come radioamatore.... il principio e' lo stesso..... provate a rifare i calcoli e vedrete che le antenne delle vostre riceventi sono calcolate sulla media del range di frequenza .... visto che deve solo ricevere e non trasmettere... percui il R.O.S. ( onde stazionarie riflesse ) sono inesistenti in rx.
ash26 non è collegato   Rispondi citando
Lunghezza antenna damgiu Radiocomandi 12 01 giugno 11 15:06
Lunghezza antenna gogiamma Aeromodellismo Principianti 9 11 marzo 07 21:49
lunghezza antenna ronin Navimodellismo a Motore 6 16 giugno 06 09:59
lunghezza antenna rx jookie Radiocomandi 6 08 settembre 05 23:59
Lunghezza antenna talpospino Elimodellismo in Generale 1 22 ottobre 03 14:44
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 03:36.
