| | #2 (permalink) Top |
| UserPlus |
Poi postarmi il tutto in MP!! Grazie, troppo gentile!!!! Red
__________________ Daniele , ti invita su ASD VOLO A VELA NOVI |
| | #4 (permalink) Top |
| UserPlus | Per aiutare altri Ho trovato tutto su un altro forum......senza nessun mistero!!!! Guardate su.. http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=179908 Comunque grazie a rivp6 per l'idea.....e per la celere risposta. Ciao Ago |
| | #5 (permalink) Top |
| Amministratore |
Aggiungerei occhio alla sigla dell'LM35 perche' a secondo della lettera o sigla finale varia il suo range di tempertura di rilevazione, ovvero detto semplicemente con una sonda il caricabatteria pensa che ci sono 20 gradi, con un'altra 40 (tanto per fare un esempio assurdo).
__________________ Saluti Francesco Kaitner alias "Il Barone Rosso" WebMaster di: BaroneRosso.it e DroneRC.it Il Portale del Modellismo in Italia |
| | #6 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 11-10-2004 Residenza: out of Verona
La ritrosia nel dire pubblicamente la sigla sta nelle leggi sul reverse enginering, ormai non puoi più modificare un tubo senza che qualcuno ti accusi di aver crakkato il prodotto originale... bye | |
| | #7 (permalink) Top | |
| Amministratore | Citazione:
__________________ Saluti Francesco Kaitner alias "Il Barone Rosso" WebMaster di: BaroneRosso.it e DroneRC.it Il Portale del Modellismo in Italia | |
| | #8 (permalink) Top |
| UserPlus | In effetti si Il :LM35DZ va da 0° a 100°(è quello che serve a noi) il :LM35CZ va da-40° a 110°(non va bene) Ho trovato il fatidico componente su un circuito stampato penso di una stampante(od un floppi?)....non butto mai niente.... L'ho collegato e ho provato.. Praticamente sospende la carica o la scarica quando la temperatura supera quella impostata sul Triton e riprende il ciclo quando la temperatura ridiscende... Praticamente funziona!!!!! Non ho speso una lira...Pardon un cent di euro..... Ho controllato con un termometro e le temperature di intervento corrispondono,però sono solo in °F e non si possono trasformare in °C.Pazienza faremo qualche calcolo!!! Ciao a tutti Ago |
| Bookmarks |
| Triton: Errore temperatura pacco ma la sonda non c'è!!! | tzagi | Aeromodellismo Volo Elettrico | 4 | 30 aprile 07 15:43 |
| sonda triton... e' utile?? | doctorwho | Aeromodellismo Volo Elettrico | 1 | 19 dicembre 04 11:42 |
| Sonda Triton | DoC | Aeromodellismo Volo Elettrico | 97 | 24 settembre 04 11:49 |
| palloni sonda | mau | Aeromodellismo | 0 | 22 settembre 03 17:40 |
