Vecchio 18 gennaio 08, 23:41   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Simbor®
Data registr.: 29-08-2006
Meglio uno shunt o una mini-pinza, per sapere gli A ??
Volevo costruirmi (o acquistare) un qualcosa che mi permettesse di sapere quanti ampere scorrono tra batteria e regolatore.
Subito volevo fare una shunt, ma leggendo il post inerente, non vi nascondo che m'è venuto qualche dubbio, quanto a precisione di costruzione e misurazione, considerando che la temperatura del cavo shunt gioca un ruolo rilevante (anche in fase di costruzione dello stesso).
A questo punto sono a chiedervi:
conviene fare uno shunt (con tutte le sue "problematiche di costruzione precisa), oppure una pinza tipo questa
http://www.pce-group-europe.com/ital...a-PCE-DC3.html
potrebbe risolvermi ugualmente il problema (intendo che sia precisa) ????
In teoria lo shunt è precisissimo, se non fosse che per fare un filo con resistenza da 1 milliOHM (almeno poi hai la misura già corretta sul display del tester, senza fare tanti calcoli) devi veramente "impazzire"....
Avete provato a fare la misura con lo shunt d'estate a 35 gradi e d'inverno (in casa) a 20 ??? ci sono notevoli differenze (visto che parliamo di mV e di mOHM) ???
Simbor® non è collegato   Rispondi citando
dopo il nando ecco il mini mini mini mini super sportster!!!! davide1936 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 9 23 gennaio 12 09:31
meglio mini katana o katana s30 montaviale Aeromodellismo Volo 3D 5 17 febbraio 10 16:25
Nx 26 non ne vuole sapere truffolo Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 4 05 novembre 07 22:11
Realizzare e usare lo shunt paologiusy Circuiti Elettronici 28 31 ottobre 07 22:00
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:48.
