Vecchio 04 dicembre 07, 20:56   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 04-10-2007
scusate ma....
Ho collegato un variatore di velocita' alla ricevente che l'alimenta pure, e' normale che quando accendo la radio arrivi per un attimo corrente ai servi e ai motori ? giusto per un millesimo di secondo ma questo e' un problema dato che sto costruendo una barchino e un servo mi serve per lo sgancio della pastura in quanto potrei avere uno sgancio non voluto , inoltre ho fatto caso che con radio spenta ma con ricevente collegata al variatore , interruttore corrente acceso , se avvicino il filo antenna della ricevente al variatore arriva corrente ai motori e servi a tratti cio' e' normale o e' il variatore che e' difettoso? grazie
marco292 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 dicembre 07, 22:09   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 16-01-2006
Wink
Originalmente inviato da marco292
se si da alimentazione alla ricevente con il tx spento è abbastanza probabile che ci siano movimenti indesiderati dei servi e e quindi anche del motore specialmente in certe riceventi di tipo economico,(questo non avviene con riceventi di tipo pcm) inoltre la ricevente e in misura ancora maggiore l'antenna deve essere posizionata il più lontano possibile dal regolatore , quindi non credo che sia difettoso il regolatore.
Pietro1944 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 dicembre 07, 23:06   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Pietro1944
grazie mille ..la ricevente e' della jamara dici che non vale na cippa?
Scusate lo sfogo! SgTiger Automodellismo 23 30 gennaio 08 22:39
Scusate..... botis Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 1 06 luglio 07 20:00
scusate... CA$ARANO Razzimodellismo 3 28 luglio 06 16:00
scusate... guizzo Aeromodellismo Principianti 15 30 dicembre 05 21:29
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 03:34.
