Vecchio 13 marzo 08, 20:01   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 13-03-2008
Residenza: Prato
Talking Innalzamento tensione da 7vdc a 12vdc
Salve a tutti,
mi occorre il Vs aiuto.
Ho bisogno di creare un piccolo circuito per innalzare una tensione compresa tra 7 e 9vdc ad una tensione continua di 12vdc. Il circuito dovrebbe erogare max 1ah continuo.
Sapete aiutarmi? Il circuito che devo creare non deve superare la dimensione di 4x5cm. L'integrato potrei metterlo esterno al circuito montato su metallo per dissipare il calore.
Grazie anticipatamente.:
mellow:
francyfi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 marzo 08, 20:19   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Ivan2280
Data registr.: 12-05-2004
Residenza: Pagani(Salerno)
info
Ti serve un integrato charge pump,ne fa lacuni la maxim.POi in base a quello che devi fare scegli gli induttori e i condensatori,ora non sono a csa,quando rientro stanotte se riesco a tenere gli occhi aperti ti indico io cosa usare,se gli occhi si chiudono ti faccio sapere domani mattina.
Ivan2280 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 marzo 08, 20:46   #3 (permalink)  Top
Residenza: Prato
Wink Wow
Grazie mille, mi faresti un grosso piacere.
Ti ringrazio ancora
Vecchio 13 marzo 08, 21:02   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Ing_Marco
Data registr.: 04-02-2004
Ciao,
charge-pump, con quelle correnti in gioco mi sa di poco efficente.
Gestire 1A a 12V non è così semplice.....avresti troppo ripple di tensione, a patto di riuscire ad erogare quella corrente ...
Ti conviene tribolare un pò ma passare subito ad uno switching.
posso consigliarti questo, MAX1771 , della Maxim..
MAX1771 12V or Adjustable, High-Efficiency, Low IQ, Step-Up DC-DC Controller
Questo ti da già l'uscita fissa a 12V.
Servono alcuni componenti aggiuntivi (logicamente...è uno switching...) e devi fare un design del PCB adeguato .... ma trovi delle bellissime Application notes e design guide sul loro sito.
Inoltre, occhio alla scelta dei componenti e dei parametri loro associati.
Affidati sempre al loro datasheet.
diciamo che questo tipo di scelta è un pò oltre il discorso hobbistico, questa è roba seria, da elettronici puri!!
Salutoni e buon lavoro
Sito del mio gruppo :www.gvfalchetto.it
Ultima modifica di Ing_Marco : 13 marzo 08 alle ore 21:06
Ing_Marco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 marzo 08, 00:16   #5 (permalink)  Top
info
Ho visto anche io e sembra che il max1771 sia il più semplice da usare,ma ti fornisce con un entrata di 5V massimo 12V ma con 500mah.Devi vedere un pò di leggerti la documentazione e se fa al caso tuo.Saluti
regolatore d tensione Zirba Circuiti Elettronici 1 09 agosto 07 18:57
Motori e tensione tit72 Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 9 25 luglio 07 09:35
Limitatore di tensione 5A klodinus Circuiti Elettronici 9 07 giugno 07 10:50
Tensione di ricarica Pensio Batterie e Caricabatterie 4 15 novembre 06 00:11
Tensione caricabatterie drago53 Radiocomandi 0 24 giugno 02 22:15
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 11:54.
