Vecchio 28 novembre 03, 14:22   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 13-08-2002
Regolatore pic 16f84
Sono andato in un negozio di componenti ellettroniche e mi hanno dato quasi tutti i pezzi necessari..xò ho avuto un problema...non hanno capito cos'è quel pezzo la cui sigla è :
irfz44n
perciò non me lo hanno potuto dare, dato che io non ho la + pallida idea di cosa sia x poterglielo spiegare...
mi date qualche informazione?
un'altra cosa, ho preso la basetta millefori x fare questo circuito, ma i collegamenti tra un pezzo e l'altro mi hanno detto di farli col filo? c'è anche qualche altro metodo?
Angqwe non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 novembre 03, 14:43   #2 (permalink)  Top
L'avatar di anfarol
Data registr.: 15-10-2003
Residenza: Forlì
IRFZ44N->
Mosfet di potenza canale N
contenitore in TO220
RDSon=0,022Ohm
Questi sono i dati identificativi + importanti
i collegamenti li devi fare con i fili... ti conviene...
Ti consiglio di leggere il commento che ho lasciato all'articolo sul regolatore.
Ciao!
anfarol non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 novembre 03, 15:57   #3 (permalink)  Top
ho letto il tuo commento..cmq ho bisogno di un'altra cosa... io sto usando come schema quello che c'è nel post precedente...tra i vari componenti da prendere c'è anche
C4= 100 nF che dovrebbe essere un condensatore(?)
xò al negozio mi hanno anche chiesto quanti volt deve essere sto condensatore? anzi veramente me lo hanno chiesto anche delle resistenze...io avevo la pagina stampata e ho fatto vedere quella, cmq non hanno saputo dirmi niente...e credo che me li abbiano dati a casaccio...che mi dite?da quanti volt devo dire?
Vecchio 28 novembre 03, 19:13   #4 (permalink)  Top
L'avatar di anfarol
Residenza: Forlì
Se i condensatori (tutti) sono almeno 25V, non avrai problema... se sono 16, non andrei oltre le 9-10 celle (non si sa mai).
Se ti hanno chiesto per che tensione devono essere le resistenze, cambia negozio e di loro che è meglio che aprano una rosticceria....
Basta che ti abbiano dato il valore giudto in Ohm, sei a posto...
Ciao!
Vecchio 28 novembre 03, 20:24   #5 (permalink)  Top
dato che ormai hai risposto a mille domande continuo a chiedere...
dato che ho la basetta millefori...i collegamenti vanno fatti col filo...devo usare un filo molto sottile suppongo...dato che altrimenti sarebbe difficoltoso saldarlo, secondo te il filo del telefono può andare bene o è troppo piccolo^?
Vecchio 28 novembre 03, 20:55   #6 (permalink)  Top
L'avatar di anfarol
Residenza: Forlì
Va bene anche più sottile.
Di solito il filo per telefono è difficile da saldare.
Gli unici fili che devi mantenere grossi (almeno 1,5mm2) sono i cavi che arrivano dalla batteria e che vanno dal motore...
Ciao!
regolatore con 16f84 fedor60 Circuiti Elettronici 10 11 marzo 08 17:25
regolatore con 16f84 fedor60 Circuiti Elettronici 2 12 aprile 06 21:19
Schemi - Regolatore con Pic 16F84 BaroneRosso News 0 15 giugno 05 23:31
Regolatore con pic 16f84 dbkill Circuiti Elettronici 2 01 giugno 05 11:23
Regolatore pic 16f84 Kayser_Soze Circuiti Elettronici 5 27 novembre 03 14:12
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 14:33.
