Vecchio 06 marzo 05, 18:23   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 15-02-2005
Residenza: Viareggio (LU)
Salve a tutti,
volevo sapere se qualcuno ha uno schema per realizzare un test per le batterie ai Polimeri di litio? a me servirebbe qualcosa che collegato alla mia batteria( formata da 2 celle in serie) mi dia il voltaggio applicando un carico da 1A.....
qualcuno mi può aiutare?
Andrea P.
Andrea P. non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 marzo 05, 18:42   #2 (permalink)  Top
Amministratore
L'avatar di BaroneRosso
Data registr.: 27-07-2000
Un comune Voltmetro con applicato un alimentatore a corrente costante tipo Lm317, attaccato al contrario in modo da assorbire corrente dalla cella.
Vecchio 07 marzo 05, 01:30   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originally posted by Andrea P.@06 marzo 2005, 17:23
Salve a tutti,
Andrea P.
Il circuito proposto dal "Barone" è l'ideale perchè durante tutto il periodo delle prove mantiene costante l'assorbimento della corrente a un Ampere.
Un'altro "circuito" è una semplice resistenza collegata ai capi della batteria.
La resistenza deve essere calcolata con la legge di Ohm, cioè R=V/I = 7,4/1 = 7,4 Ohm. La stessa resistenza deve essere di circa 10-20 Watt.
Attenzione che la corrente diminuisce con il diminuire della tensione della batteria.
Ciao da Naraj.
Test: batterie lipo economiche su trex 500 daredevil Elimodellismo Motore Elettrico 34 13 aprile 09 19:30
Test trex 500 con batterie maxforce daredevil Elimodellismo Motore Elettrico 5 23 gennaio 08 21:50
Test batterie F3A Maxir Aeromodellismo Categorie 25 28 marzo 07 01:24
TEST carica delle batterie andreagraziano Batterie e Caricabatterie 7 17 marzo 06 18:46
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:27.
