Vecchio 30 maggio 07, 23:47   #1 (permalink)  Top
L'avatar di silvius
Data registr.: 01-12-2004
Sostituzione componenti CB
Ho un cb power peak fun della robbe.
Un giorno mi sono ritrovato, metre caricava un lipo, con il fusibile ( 10A ) del bilanciatore della FP bruciato.
Da allora il cb non avverte più la tensione in uscita, cioè si accende ma non rileva tensione sui pacchi.
Che componenti potrei provare a sostituire ?
Sostituire i transistor IRFZ44N, IRFZ48N, MBR1545CTG è sufficiente ? devo provare a cambiare anche i condensatori ?
Avete sigle di componenti migliori per la sostituzione ?
Saluto
silvius non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 maggio 07, 09:02   #2 (permalink)  Top
L'avatar di protomax
Data registr.: 21-02-2005
Residenza: TURIN 45N 7E
Invia un messaggio via MSN a protomax
Originalmente inviato da silvius
Saluto
Se vuoi puoi anche provarli prima per sapere se sono bruciati e poi cambi solo quello che si e' bruciato ...sperando naturalmente che si sia bruciato solo la potenza.
Per i condensatori , bha se non sono gonfiati (gli elettrolitici) non dovrebbero essere danneggiati , puoi sempre provarli con un tester e vedere se sono in cortocircuito o no.
C'e' chi vola con l'elettronica e chi fa volare l'elettronica ... entrambi volano.
ProtoMax proudly present: ProtoMeter 2
32bit ARM core + ZigBee Radio all in one Telemetry system
... Next on this forum
protomax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 maggio 07, 23:11   #3 (permalink)  Top
L'avatar di silvius
Ho sostituito i irfz44n, irfz48n e MBR1545CT ( prima era MBR1545CTG, ma dal datasheet mi sembrano uguali ).
Adesso vede la batteria, solamente che se la stacco continua a caricare senza capire che non c'è la batt. ed il display indica correnti diverse da quelle impostate.
Posso provare a sostituire altro, oppure lo dovrò utilizzare come pezzi di ricambio ?
Saluto
Vecchio 01 giugno 07, 01:34   #4 (permalink)  Top
L'avatar di silvius
Da altre prove:
Il cb indica che in uscita ci sono 5 A, mentre la batt è scollegata.
Inoltre se attacco la batt, lui mi indica correttamente il suo voltaggio, ma quando la scollego continua ad indicarmi quel voltaggio.....
Se può servire..... per capire.
Saluto
Vecchio 01 giugno 07, 09:31   #5 (permalink)  Top
Da altre prove:
Saluto
Immagino che se metti un tester in ingresso sulla 12V di alimentazione non ci sia quell'assorbimento o si.
Se i componenti sono tutti freddi allora vuol dire che il uC prender "farfalle" e probabilemente e' cotto
Se invece i compoenenti sono caldi e circolano i 5A potrebbe esserci qualcosa in corto... es se il circuito di Scarica e' attivo sempre per un guasto potrebbe far si che i 5A si scarichino su di lui...
Sistemazione componenti Massimo10991 Elimodellismo Motore Elettrico 5 02 marzo 07 01:06
Componenti per Trex 600 AlexxZeta Elimodellismo Motore Elettrico 17 01 novembre 06 13:37
componenti smd daniele 1973 Circuiti Elettronici 5 19 giugno 06 16:26
componenti ATPRO Superbax Aeromodellismo Volo Elettrico 0 01 novembre 05 12:46
Componenti SMD Orso82 Circuiti Elettronici 9 30 aprile 05 15:21
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:18.
