Vecchio 10 febbraio 05, 13:30   #1 (permalink)  Top
L'avatar di roccolc4
Data registr.: 10-12-2004
Residenza: Bologna / Potenza
Ciao a tutti, qualcuno di voi sa come impostare in Eagle le regole per disegnare il circuito.
Mi spiego meglio: come imposto la grandezza delle piste in modo tale da non fargliele disegnare fra i pin degli integrati?
(Questo perchè sono troppo sottili da disegnare a mano)
Mi serve la procedura corretta perchè so dove si modificano i parametri ma non so quali muovere e quali no...
So che dopo disegnate posso muoverle ma.... 5 piste cominciano ad essere un problema...
Inoltre, come si fa a stampare solo le pista di un layer alla volta, quando lavoro
con 2 layer???
Grazie, Rocco
roccolc4 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 febbraio 05, 15:00   #2 (permalink)  Top
Amministratore
L'avatar di BaroneRosso
Data registr.: 27-07-2000
Allora sulle opzioni di sbroglio, devi settare sia le dimensioni delle piste che la distanza piste/piazzole componenti, altrimenti in mezzo non ci passera' mai.
Per la disattivazione dei piani, sempre nelle opziondi sbroglio devi semplicemente mettere N/A su tutti i piani tranne quello che ti interessa.
Prima di fare lo sbroglio ti consiglio vivamente di salvare il pcb, perche' a volte e' un po' troppo stupido.
Saluti Francesco Kaitner alias "Il Barone Rosso"
WebMaster di: BaroneRosso.it e DroneRC.it
Il Portale del Modellismo in Italia
BaroneRosso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 febbraio 05, 18:27   #3 (permalink)  Top
Grazie Barone... provo a smanettare sulle distanze e dimensioni... :ok:
Però sui layer intendevo dire che a me va bene il circuito su due piani ma se per esempio volessi usare la fotoincisione, come posso stampare un layer alla volta per inciderlo???
Poi stampo l'altro e faccio la stessa cosa...
Saluti, Rocco
Ps. Barone, se il circuito di interfaccia di Orso funziona, ti mando la documentazione completa così lo puoi pubblicare...
Vecchio 10 febbraio 05, 20:18   #4 (permalink)  Top
Amministratore
Sul doppia faccia devi avere dei riferimenti per centrare il disegno, poi prima metti sotto la luce la prima faccia e poi la seconda, poi immergi il tutto nello sviluppo e quindi nell'acido.
Ti dico subito che ottenre un buon doppia faccia e' decisamente complicato, io dopo qualche prova ci ho rinunciato.
F9CP e funzione THR CUT Oldman Radiocomandi 5 22 giugno 07 17:05
funzione idle up cerroni Elimodellismo in Generale 3 18 dicembre 06 17:29
funzione alettoni Emidio Aeromodellismo Principianti 3 13 maggio 06 01:17
funzione di ricerca davidea Segnalazione Bug e consigli 5 12 dicembre 04 16:57
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 16:56.
