Vecchio 20 febbraio 07, 21:56   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 20-02-2007
Alimentatore stabilizzato a due tensioni
Ho bisogno di costruirmi un alimentatore stabilizzato che eroghi le seguenti tensioni-correnti:
12Vcc - 3A
3,6Vcc - 500mA
Avrei pensato di utilizzare gli stabilizzatori della serie 78XX. e precisamente un 78T12 che eroga fino a 5A (contenitore TO220) e un 7805 normalissimo.
Mi dite se lo schema che avrei pensato qui sotto va bene? Mi dite anche i valori dei componenti discreti, e del trasformatore (VA? VCA out?) e che aletta devo mettere al 78T12 (considerate che il tutto va chiuso in una scatoletta in plastica e posto in un luogo dove non circola aria.
Scusate se vi sembrano banali le mie domande ma sono un semplice hobbista.
Massimo
eugnas non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 febbraio 07, 22:56   #2 (permalink)  Top
L'avatar di protomax
Data registr.: 21-02-2005
Residenza: TURIN 45N 7E
Invia un messaggio via MSN a protomax
Originalmente inviato da eugnas
12Vcc - 3A
3,6Vcc - 500mA
Massimo
Mi pare molto strana la configurazione dei due diodi per ottenere la 3.6V... non e' che sono in serie all'uscita del 7805 ?
C'e' chi vola con l'elettronica e chi fa volare l'elettronica ... entrambi volano.
ProtoMax proudly present: ProtoMeter 2
32bit ARM core + ZigBee Radio all in one Telemetry system
... Next on this forum
protomax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 febbraio 07, 19:49   #3 (permalink)  Top
L'avatar di rivp6
Data registr.: 11-10-2004
Residenza: out of Verona
Guarda che con due diodi sul riferimento di massa alzi la tensione di 1,4V quindi otterrai 6,4V e non 3,6V
Se ti bastano 3.3V puoi usare un regolatore a 3.3V della serie LM.
rivp6 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 febbraio 07, 22:04   #4 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
Originalmente inviato da rivp6
oppure puo usare un LM317"se ricordo bene"
e nel piedino gnd mette un zenner da 3,6 v con una r da 2\3 Khm
collegata in ingresso,e opla' 3,6 volt in uscita con 1 A senza dissipatore.
dex1
dex1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 febbraio 07, 23:42   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
12Vcc - 3A
3,6Vcc - 500mA
Massimo
Di solito l'inserimento dei diodi in quella posizione si mettono con la polarità invertita e solo per inalzare la tensione di uscita dell'integrato a 6,4V.
Se gli stessi diodi li metti in serie all'uscita del CI, ottieni un abbassamento della tensione come ti hanno già detto. In questo caso con il variare della corrente di uscita, ci sarà delle piccole variazioni di tensione.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 febbraio 07, 10:47   #6 (permalink)  Top
Vi ringrazio per le info.
Non avevo considerato l'idea dell'LM per i 3,3V
Grazie a tutti.
Massimo
Vecchio 23 febbraio 07, 16:18   #7 (permalink)  Top
in ogni caso se hai difficolta a trovare il 78T che con 3A e' abbastanza tirato puoi utilizzare LM1084 costa un po' di piu' e' regolabile e puo' fornire fino a 5A cosi' hai un margine di riserva di corrente e sopratutto potresti prelevare la 12V da fornire al regolatore da 3.6V che cosi' sarebbe costretto a dissipare meno calore
Vecchio 26 febbraio 07, 13:26   #8 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
negli alimentatori da pc dovrebbero esserci tutte le tensioni ke servono...
ma forse e troppo ingombrante.
Vecchio 27 febbraio 07, 21:56   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Albytech
Data registr.: 12-10-2005
Residenza: Treviso
Originalmente inviato da dex1
dex1
Scusa, ma con 3,6V sul ref, l'LM317 farebbe uscire 4,8V....
In realtà bisogna usare due resistenze, una da 220ohm tra ref e uscita e una da 440 (trimmer o 470) tra ref e massa per ottenere in uscita 3,6V.
Il dissipatore lo metterei, comunque.
Vola solo chi osa farlo!
Albytech non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 febbraio 07, 22:57   #10 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Originalmente inviato da Albytech
si appunto non ricordavo.
ma e meglio se metti un zener invece di un trimmer,
se vuoi una tensione fissa e costante.
dex1
Bilanciamento tensioni di un alimentatore duale aur-lk Circuiti Elettronici 4 01 ottobre 06 02:46
Alimentatore stabilizzato Fithos Batterie e Caricabatterie 1 08 febbraio 06 23:01
alimentatore stabilizzato da 2 ampere gabrieleyaris Batterie e Caricabatterie 3 02 gennaio 06 21:41
Alimentatore stabilizzato trip2 Aeromodellismo Volo Elettrico 5 29 agosto 05 01:28
Alimentatore stabilizzato anto1170 Aeromodellismo Volo Elettrico 4 30 dicembre 03 16:05
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:20.
