Vecchio 11 gennaio 07, 20:32   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 19-05-2006
alimentare led a 100V in CA
Salve a tutti,
dovrei alimentare 3 led bianchi (già saldati in parallelo su un piccolissimo stampato), con una tensione di 100 volt in alternata (provenienti da una lampada da scrivania); i led assorbono (in totale) 40-50 mA ad una tensione di 4.5-5 volt in cc.
Ho la necessità di contenere il tutto in uno spazio esiguo (all'interno della lampada).
Sapreste indicarmi un circuitino adatto, e se possibile il modo con cui calcolare i valori delle eventuali resistenze e/o condensatori?
nico
nik57 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 gennaio 07, 22:13   #2 (permalink)  Top
L'avatar di gazosa.1985
Data registr.: 29-06-2006
Residenza: ariccia rm
Invia un messaggio via MSN a gazosa.1985
alimentatore a caduta capacitiva
Queste sono le formule per alimentare due led tratte dalla rivista fare elettronica,che puoi modificare a piacimento..
220 tensione
2v caduta sui led
10ma corrente di alimentazione
R=220+20%-2=26200ohm
10ma
XC= 1 ==>C 1 ==>C 1 =121,5nf
2pgrecofc 2pgrecoFXC 2pgreco50*26200
spero di esserti stato di aiuto anche se un pò confuso
gazosa.1985 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 gennaio 07, 15:23   #3 (permalink)  Top
Ti ringrazio innanzitutto per la risposta, ma cercavo uno schema con le relative formule per dimensionarne i componenti (solo una resistenza mi pare rischioso).
Ho trovato su un sito uno schema (vedi allegato) che sembra valido ma non dimensionato per l'uso che dovrei farne.
Sapresti spiegarmi come calcolarne i valori considerando che lo alimenterei a 100-110VA ed avrei bisogno di una tensione di 4.5-5V e 40-60 mA?
nico
Vecchio 13 gennaio 07, 17:29   #4 (permalink)  Top
No... hai fainteso il circuito,funziona come da titolo,o meglio con la prima formula ricavi la resistenza mentre con la seconda ricavi la capacità...(condensatore)...i due componenti devo essere collegati in serie..
Il condensatore si comporta come se fosse una resistenza che varia in base alla frequenza inoltre non scalda..
Ultima modifica di gazosa.1985 : 13 gennaio 07 alle ore 17:32
Vecchio 13 gennaio 07, 19:16   #5 (permalink)  Top
Ok, ora mi è più chiaro; vorrei chiederti ancora alcune cose:
per quanto rigiuarda il condensatore
- deve essere un elettrolitico?
- quale voltaggio minimo? in base a cosa lo calcolo?
- nella formula per calcolarne la capacità (1/2pigrecofc) se non ho capito male, "f" sarebbe la frequenza in hertz (50 nel nostro caso), e "c" il valore in ohm della resistenza calcolata in precedenza?
wattaggio resistenza?
quindi il circuito è:
Condensatore>Resistenza>led
il diodo in antiparallelo per proteggere il led non è necessario? (100 vac!)
scusami per le tante domande, ma vorrrei capirne di più, nel caso dovessi cimentarmi in circuitini simili
grazie ancora
nik
Vecchio 13 gennaio 07, 20:48   #6 (permalink)  Top
Il condensatore deve essere necessariamente in poliestere o ceramico con tensione 250v mai elettrolitico in questo caso,inoltre il circuito è dato:RESISTENZA-CONDENSATORE -LED,la resistenza deve essere da 470ohm 1w;i due led devono essere montati in parallelo ed invertiti tra loro,dato che il circuito è in alternata i led si accendono in modo alternato 50hz ma non visibbili a occhio..
Quando calcoli la prima formula devi mettere i MA di un solo led dato che si accendo alternamente..il diodo non va messo..
- prima formula trovi la resitenza che provoca il condensatore!!
- seconda formula si trova il valore del condensatore da utilizzare..
Vecchio 13 gennaio 07, 21:13   #7 (permalink)  Top
Probabilmente nel mio primo post mi sono spiegato male; non devo alimentare due led, ma 3 led saldati in parallelo su un piccolissimo stampato che non vorrei modificare, quindi sarebbe come un solo led (4.5-5V / 40-50mA).
Non mi è chiaro quando dici
Vecchio 14 gennaio 07, 00:28   #8 (permalink)  Top
Il condensatore attraversato da una determinata frequenza fornisce una determinata resistenza più è alta la frequenza maggiore è la resistenza e viceversa minore meno resitenza..
Di consequenza con la prima formula trovi la resitenza che provoca la caduta di tensione che ti serve ,con la seconda trovi la capacita che fornisce la stessa resistenza..
Vecchio 14 gennaio 07, 10:55   #9 (permalink)  Top
Ok tutto chiaro.
grazie ancora
nik
Alimentare la Rx con una Lipo? Albytech Circuiti Elettronici 4 24 marzo 08 21:22
Alimentare l'avviatore Torquemada Batterie e Caricabatterie 13 04 agosto 07 20:41
come alimentare.... siuuu CNC e Stampanti 3D 14 28 novembre 06 15:53
Alimentare Un Carico In Dc 5a battiesguscia Circuiti Elettronici 1 07 novembre 06 13:30
Alimentare la ricevente valpal Radiocomandi 2 23 luglio 04 13:08
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:30.
