Vecchio 09 luglio 24, 00:36   #1 (permalink)  Top
L'avatar di havana
Data registr.: 19-06-2010
Residenza: Faicchio (BN)
Problema ESC OPTO
Salve, ho un ESC OPTO ZTW GEKO 150A installato su un mini avanti con EDF Schubeler DS-51-AXI HDS V2015 90mm + motore HET 700-68-1680. domenica ho fatto un primo volo ed è andato tutto bene. dopo un po ho inserito le nuove batterie e l'ESC non ne ha voluto più sapere. Il motore emette dei suoni come se fosse mancasse il collegamento radio ma nin c'è niente che non va. Ho provato a resettare anche il massimo ma niente. Ho collegato anche la scheda di programmazione dell'ESC ma non riesco ad entrare. Idee su cosa possa essere successo?
Files allegati
Tipo file: mov ESC.mov‎ (2,36 MB, 33 visite)
L'ingegnere sa quello che fa e fa quello che sa
Non si può descrivere la passione, la si può solo vivere
havana non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 luglio 24, 08:18   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Giulianoo
Data registr.: 19-04-2010
Originalmente inviato da havana Visualizza messaggio
prova ad abbassare qualche tacca il trim del gas, magari è troppo alto ed entra in protezione quando alimenti il tutto perchè non lo sente a zero
Giulianoo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 luglio 24, 23:21   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Milione
Data registr.: 07-02-2014
È svampato signore...
Emil
Vecchio 15 luglio 24, 12:27   #4 (permalink)  Top
L'avatar di havana
grazie per i consigli, ho sostituito l'ESC con una non cinese e il problema è stato risolto. Volevo chiedere, invece, come vi comportate con il problema delle scintille. Sulle batterie e sull'ESC ho tutti connettori da 6 mm, vorrei creare dei circuiti secondari sul positivo con dei connettori antispark da collegare per primi cosi da caricare i condensatori ed evitare scintille. Ho letto pareri discordanti in merito a questi sistemi secondari con resistenze, voi come vi regolate?
Vecchio 15 luglio 24, 17:16   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 05-05-2020
ricordo che la castle creations scriveva che e un monitor la scintilla,
voleva dire che i condensatori stanno bene e assorbono il giusto.
i condensatori sono un salva vita per i finali di potenza.
poi se a qualcuno non importa e un altro conto.
in commercio esistono gia dei connettori predisposti a tale uso.
https://shop.jonathan.it/it/robbe-co...spark-gold-2pz
nonnotec non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 luglio 24, 20:26   #6 (permalink)  Top
L'avatar di havana
Originalmente inviato da nonnotec Visualizza messaggio
Ho letto tutta la disquisizione su RCMOTION, ed è proprio per questo motivo che mi sono venuti un po di dubbi. Sono perfettamente a conoscenza dell'esistenza degli XT90 antispark ma, come detto in precedenza, ho già saldato connettori da 6 mm che non posso assolutamente rimuovere, sia a causa delle alte correnti in gioco sia per la compatibilità con accessori di telemetria. Tutto questo mi ha spinto a valutare l'ipotesi di un "circuito secondario" con connettori ad hoc dotati di resistenza e già predisposti per questo sistema. Volevo solo sapere cosa ne pensate un po tutti di un sistema del genere che divide un po i pareri...
Vecchio 16 luglio 24, 14:32   #7 (permalink)  Top
be,ai tempi che cominciai con l'elettrico mi feci sul positivo un doppio connettore,di cui uno provvisto di una resistenza generosa,collegovo prima uno e poi l'altro.
urìtilizzato su elicotteri,mai avuto problemi.
ma ogni tanto bang diretto,cosi per verificare....
Vecchio 16 luglio 24, 15:50   #8 (permalink)  Top
si anche io l'avevo fatto su un funjet, ma poi una volta non ho collegato il positivo grande, ho dato gas e ho cotto la resistenza! da quel giorno schicchera e via!
Vecchio 16 luglio 24, 17:50   #9 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Giulianoo Visualizza messaggio
appunto,al campo si chiacchera ci si distrae e qualcosa puo sempre succedere.
importante e non in volo.
Vecchio 17 luglio 24, 08:29   #10 (permalink)  Top
L'avatar di flyhight
Data registr.: 26-09-2009
Residenza: Jesi
io fino a 6S, contatto veloce, si entra un pò angolato, schicchera secca, ci si fa l'abitudine, e una volta all'anno cambio i connettori
Esc Opto ??? MAB.VOLO Aeromodellismo Ventole Intubate 9 07 novembre 16 16:49
Problemi con Esc TURNIGY K-Force 30A Brushless ESC (Opto) e multiwii Pro fdellali Modellismo 0 28 agosto 14 00:47
Problema esc Turnigy K-Force 120 opto occhietto85 Elimodellismo Motore Elettrico 1 19 febbraio 14 16:38
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 09:38.
