Vecchio 25 luglio 08, 10:19   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Data registr.: 29-05-2006
Residenza: Catania
Qualsiasi transistor di tipo NPN.(per esempio 2N2222 )
Lo colleghi così:
Vecchio 25 luglio 08, 12:13   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 28-05-2005
Certo che puoi, con una resistenza sulla base prima del transistor, per quanto riguarda il carico, questo relè che correnti assorbe nella bobina per eccitarsi, da che tensione viene aimentato? Questo relè a sua volta deve abilitare/Disabilitare un carico? Allora non potresti evitare di mettere il rele e far pilotare il carico direttamente dal transistor? Magari ci metti un transistor dpiù potente...
Vecchio 25 luglio 08, 12:14   #13 (permalink)  Top
Arghhhh Mrk mi hai battuto sul tempo...
Vecchio 25 luglio 08, 12:58   #14 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Residenza: Catania
Originalmente inviato da SoldatoSemplice Visualizza messaggio
Battuto sul tempo??
Hai scritto due ore dopo.....
Ciao comunque..
Vecchio 31 luglio 08, 15:32   #15 (permalink)  Top
Data registr.: 11-05-2006
Solo ora leggo le vostre risposte, vi ringrazio molto dell' aiuto, ora è tutto molto chiaro, il carico del relè è 12Vcc, posso farlo gestire direttamente dal transistor? Per avere due flip flop indipendenti che integrato potrei comprare? vi ringrazio molto. Saluti
supercar non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 dicembre 15, 22:31   #16 (permalink)  Top
Data registr.: 05-12-2015
Residenza: Imola
Non funziona.
Originalmente inviato da Albytech Visualizza messaggio
Oppure:
Ho provato col 4013 ma il led si accende e non si spegne quando torno a premere il pulsante.
Nico
Nico3' non è collegato   Rispondi citando
Pulsante slot rosy Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 0 09 maggio 06 18:35
pulsante karll Circuiti Elettronici 1 06 marzo 06 00:53
pulsante tradotto male davidea Segnalazione Bug e consigli 1 24 gennaio 06 14:56
Regolatore Align 25a Pulsante raffa1971 Elimodellismo Motore Elettrico 25 25 dicembre 05 11:13
pulsante "edit" Mau89 Segnalazione Bug e consigli 3 16 maggio 05 23:53
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 06:57.
