| | #1 (permalink) Top |
| Moderatore Data registr.: 02-10-2014 Residenza: Chieti
| Adattatore Flytron
Buongiorno, apro questo thread per sapere se il mio è un caso isolato o no. Vi racconto i fatti. Ho una radio con alloggiamento modulo esterno tipo "Jr" e, con l'intento di recuperare alcune riceventi bindate con un modulo tipo "futaba", ho letto in giro e ho scoperto che esistono adattatori idonei allo scopo ed in particolare quello della ditta inglese Flytron. Lo acquisto da altro utente che lo aveva preso per sbaglio, senza mai usarlo, e lo monto sulla radio. Da qui il problema. Il modulo va in tensione (led acceso) ma il modulo non dà segni di vita. Quando spengo la radio il modulo emette un flash rosso e si spegne a sua volta. Pensando dipendesse dalle saldature, effettivamente alcune non proprio fatte bene, con le mie limitate capacità elettroniche testo il circuito ma questo pare essere ok. Allora, grazie ad un amico, testo il modulo Futaba su altra radio e la mia radio con un modulo Jr. Il corretto funzionamento di tutto mi indica che il problema risiede sull'adattatore Flytron. Un lampo di genio mi dice di coinvolgere un amico esperto elettronico che, dopo un'oretta mi chiama e dice... :"Guarda che c'è un grave problema di progettazione. Cosí com'è non può assolutamente funzionare perchè provoca uno scompenso sul segnale..." E mi dice qualcosa di cui non ho capito granché... Comunque riconsegnandomi la scheda mi mostra la modifica fatta che consiste nella variazione del valore di un paio di resistenze e nella diversa collocazione. Inutile dire che ora funziona tutto perfettamente e che l'aereo che ho usato è tornato a casa integro... Da qui la domanda... Qualcuno ha usato questo adattatore e ne sa qualcosa? Attendo notizie. Grazie Inviato da scocciofono e correttore (scusate gli errori)
__________________ modelli: un pò di tutto.. dall'aliante alla ventolina e tutto quello che c'è in mezzo... professione: corruttore di modellisti onesti |
| | #2 (permalink) Top |
Nessuno ha esperienze in merito? Nessuno lo ha mai usato? Inviato da scocciofono e correttore (scusate gli errori)
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| Adattatore | Xfox1 | Batterie e Caricabatterie | 2 | 09 luglio 13 21:37 |
| adattatore da 2s + 2s a 4s | _-Exodus-_ | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 5 | 05 settembre 11 20:53 |
