Vecchio 05 maggio 16, 21:55   #1 (permalink)  Top
L'avatar di kitaro
Data registr.: 28-02-2005
Residenza: Massa Carrara Cinquale (MS)
Immagini: 12
Arrow Accendere LED con un canale, non solito metodo!!!
Premetto che ho gia letto molte discussioni sul caso....
ma io ho una radio un po differente.
Ho la radio 2,4 a pistolina della quanum, 3ch o meglio, 2 canali proporzionali ed il 3° canale è comandato con un interruttore che se premuto chiude e rilasciato apre (sempre aperto) quindi non ho la possibilità di tenerlo fermo in un punto (se non nell'aperto)
Devo azionare dei led illuminanti nel mio piccolo crawler che uso in FPV http://www.baronerosso.it/forum/dron...ml#post4895858
Avevo pensato all'accensione meccanica, usando un microservo che preme un interruttorino (tipo i microswitch che se schiacci resta schiacciato e se rischiacci si stacca)
Posso fare in un altro modo?? per non usare servi e interruttori??
grazie
Visita il mio Forum sulle modifiche auto elettriche per bambini http://piccoleruote.forumfree.it
kitaro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 maggio 16, 08:38   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 14-07-2010
Ciao,
potresti aggiungere all'uscita del circuito classico (il solito metodo) un FF toggle come in figura:
Prova con un 74HC74 o simile.
In pratica ogni volta che premi il pulsante sulla radio le luci dovrebbero accendersi e spegnersi alternativamente.
maciperu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 maggio 16, 11:25   #3 (permalink)  Top
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da maciperu Visualizza messaggio
Ciao,
Concordo. Ovviamente devi prima trasformare l'uscita della radio, che è in pwm, in un segnale on/off. Se non vuoi usare un interruttore elettronico e visto che cmq devi mettere mano al saldatore, puoi semplicemente costruirti un integratore con un operazionale (un banalissimo 741) e pochissimi componenti esterni (due resistenze, un condensatore ed un trimmer).
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 maggio 16, 23:31   #4 (permalink)  Top
L'avatar di kitaro
Immagini: 12
........... potresti aggiungere all'uscita del circuito classico (il solito metodo)........
cioè?? quale sarebbe l'USCITA ed il SOLITO METODO??
Vecchio 07 maggio 16, 11:52   #5 (permalink)  Top
Scusami se mi sono espresso male,
pensavo che per "solito metodo" intendessi uno dei tanti metodi, per la realizzazione di un interruttore elettronico, descritti in varie discussioni di questo forum. Mi ero convinto che tu ne fossi già a conoscenza.
Se non è così, ti prego di fare una piccola ricerca in tal senso.
Vecchio 09 maggio 16, 10:38   #6 (permalink)  Top
Originalmente inviato da kitaro Visualizza messaggio
Turnigy Receiver Controlled Switch (UK Warehouse) controlled
Carlo
accendere un led gigi99 Circuiti Elettronici 1 11 agosto 12 17:20
accendere 5 led xmas85 Circuiti Elettronici 21 23 dicembre 10 14:36
Accendere LED con regolatore aiuto!! fabionet31 Circuiti Elettronici 10 09 settembre 10 08:15
accendere led con potenziometro jollyboss Circuiti Elettronici 4 22 gennaio 10 18:02
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:15.
