| | #1 (permalink) Top |
| User | Contatto strisciante 3 poli
Ciao a tutti.Mi serve un contatto strisciante circolare a 3 poli per montare una camerina 360 da fpv su un servo,senza avere il vincolo del cavo.Deve esser piccolo perchè è montato il tutto sulla testa di un servo da 9 grammi.Dove lo posso trovare?
__________________ ---Dji f450 Naza v2 - Stampede 2wd - losi micro t - losi micro sct - wing z84 /--- Non ci sono percorsi più brevi da fare,c'è la strada in cui credi e il coraggio d'andare!! |
| | #3 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
Che io sappia ci sono i kit per disegnare i circuiti stampati,quelli che poi vanno messi nell'acido o qualcosa del genere,ma ne vale la pena?
__________________ ---Dji f450 Naza v2 - Stampede 2wd - losi micro t - losi micro sct - wing z84 /--- Non ci sono percorsi più brevi da fare,c'è la strada in cui credi e il coraggio d'andare!! | |
| | #4 (permalink) Top |
| User Data registr.: 25-07-2004 Residenza: Trieste
Prendi in considerazione il mio metodo solo se non trovi qualcosa di pronto. Negli anni 60', mi sono fatto un servocomando (costavano troppo per le mie tasche), e per lo stesso servo, mi sono fatto un dischetto da una basetta per circuiti stampati. Nel mio caso, non ho inciso le piste (anelli) con l'acido, ma con un tornietto ho inciso i tre anelli separando le tre piste. Ora non sono riuscito a trovare questo mio servocomando, se mi ritorna tra le mani posto una foto. Naraj. |
| | #5 (permalink) Top |
| User Data registr.: 04-02-2005 Residenza: Milano
Se è 360° continui una soluzione veramente trucida ma economica può essere un jack stereo, sicuramente con un casino di disturbi, ma gli slip ring quelli veri hanno contatti dorati e costano un botto... e sono ingombranti Dai un occhio a questi... magari trovi anche qualcosa più piccolo : 713064 - Slip Ring - 6 Wire (2A) , da Sparkfun a https://www.adafruit.com/products/775 |
| | #6 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
Inviato dal mio Zenithink c97!..che?!? Zeni.. Cosa?? Con Tapatalk 2..esatto Watson!!
| | #7 (permalink) Top | |
| Bookmarks |
| per un monster 1/8 meglio un motore 4 poli 0 6 poli | Ros85 | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 0 | 24 settembre 12 20:35 |
| Contatto batterie help | kitaro | Radiocomandi | 3 | 08 settembre 07 20:38 |
| Statore 6 poli e rotore 12 poli | cadal | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 2 | 12 febbraio 05 21:24 |
| rifare contatto | Giorg | Circuiti Elettronici | 4 | 10 gennaio 05 19:50 |
