Vecchio 26 giugno 14, 15:31   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 24-10-2008
Residenza: treviso
modifica radiocomando
Avrei bisogno di aggiungere ad un vecchio radiocomando il travel adgiust sul comando motore, da utilizzare per limitare la tensione massima in uscita dal variatore ad un motore a spazzole.
Ho provato ad aggiungere il dual rate con potenziometro ma non è efficace....
se qualcuno ha da consigliarmi documentazione o....altro grazie
giuvg non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 giugno 14, 09:22   #2 (permalink)  Top
L'avatar di pollovolante
Data registr.: 07-09-2007
Residenza: BUSTO ARSIZIO
Ciao,forse se specifichi il tipo di radio magari qualcuno ti puo' aiutare.
Scegli il lato oscuro della forza...vieni al campo volo
pollovolante non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 giugno 14, 13:07   #3 (permalink)  Top
Residenza: treviso
info
E' una sanwa excellense 6 ch tipo quella in foto
per capirci vorrei ridurre solo il max del gas senza intervenire sul minimo...
Immagini allegate
Vecchio 27 giugno 14, 13:13   #4 (permalink)  Top
Mi sa che se la radio non prevede la funzione di modifica delle corse del servo (mi sfugge il nome) nn puoi fare un granche,pero' potresti spostare il problema tra regolatore e motore facendo un ciruitino che limita la tensione ad un certo valore...
Qui ci vuole un guru dell'elettronica
Vecchio 27 giugno 14, 13:22   #5 (permalink)  Top
Residenza: treviso
modifica
ho provato il circuito proposto sul forum del dual rate, ma praticamente il variatore risponde in modo discontinuo usando il potenziometro a 10 K devo provare con altri valori......
Vecchio 27 giugno 14, 13:30   #6 (permalink)  Top
Ma a te non serve il dual rate,a te serve che a massima corsa dello stick non corrisponda max corsa dell'ipotetico servo..
Vecchio 27 giugno 14, 13:53   #7 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Quindi sarà sufficiente inserire una resistenza dal lato "giusto" del potenziometro......
Vecchio 27 giugno 14, 14:35   #8 (permalink)  Top
Residenza: treviso
modifica
Ok non ci avevo pensato...pertanto aggiungo unn potenziometro in serie ad uno dei due lati 1 -2 K dovrebbe bastare....
grazie
modifica radiocomando... SalvoDS Elimodellismo Principianti 4 29 agosto 09 14:01
Modifica Radiocomando GIROSCOPIX Elimodellismo Principianti 2 07 dicembre 08 13:44
modifica radiocomando cadrys Circuiti Elettronici 4 03 aprile 08 10:13
modifica radiocomando colco da 4 a 6 canali cifria Radiocomandi 0 18 luglio 06 09:57
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:56.
