Vecchio 14 marzo 14, 21:19   #1 (permalink)  Top
L'avatar di dannybon
Data registr.: 16-05-2006
Residenza: Firenze - Augusta
piccola scheda cnc aiuto.
Ciao ragazzi seguendo lo schema trovato in rete http://www.luberth.com/plotter/text-animation.html , ho realizzato una piccola schedina che muove tre motorini passo passo degli sportellini dei cd rom http://www.youtube.com/watch?v=EqNyUIJKM5g
Bello... ma poi mi sono fatto prendere la mano e ho smontato delle stampanti ad aghi dove dentro ho trovato dei motori stepper.
Di questi motori non so nulla tranne che si chiamano stp-42d221-01 e la resistenza misurata è di 3 ohm.
Volendoli alimentare a 5 volt dovrebbe venir fuori una corrente di lavoro di 1,7 circa.
La scheda è basata su uln2803 quindi non posso fornire più di 1 A.
Continuando lo smontaggio delle stampanti ho trovato dei transistor C5476,
http://www.datasheet.hk/view_downloa...476_146514.pdf
Quindi la domanda nasce spontanea.... secondo voi posso utilizzare questi transistor per erogare sino a 3 A ? Come devo collegarli allo schema sopra? di questi transistor ne ho 36.
Ho provato la schedina solo con gli uln2803 e Turbocnc.... Funziona.
Ragazzi confido in voi....
A presto
Danny
Danny
dannybon non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 marzo 14, 21:37   #2 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
perche non fai questo schema..
http://forum.allaboutcircuits.com/sh...10&postcount=4
a parte che trovi dei driver basati sui L297 e L298 gia belli che fatti ad un costo contenuto e arriva fino a 2A.
gli uln2803 non sono propriamente di driver di pilotaggio per stepper, ma semplici buffer... usati in modo non propriamente consono per questo integrato, anche se il tutto funziona egregiamente.
Ciaooo da Fiorello.
Ultima modifica di gattodistrada : 14 marzo 14 alle ore 21:43
Vecchio 14 marzo 14, 21:46   #3 (permalink)  Top
Grazie dello schema Gatto!
Vorrei percorrere la mia strada perchè ho tutto già in casa e non ho acquistato nulla. Lo scopo era propio quello di fare una macchinetta a costo veramante 0.
Danny
Vecchio 04 aprile 14, 13:06   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 04-04-2014
Residenza: Milano
Ciao Dannybon, anche io ho per le mani dei motori unipolari stp-42d221-01 ma non ho trovato lo schema da nessuna parte. L'applicazione vuole essere un sistema polifunzionale che si muova su 3 assi.
Volevo chiederti come procede il tuo progetto e come faccio a capire il voltaggio di questi motori, tu dalla resistenza misurata derivi volts ed ampers e questo mi è chiaro ma come fai a dire qual è la combinazione giusta ? ad esempio ci sono motori da 1,3 volts che se fai andare a 5 volts bruci. Scusa l'ignoranza e grazie, Simone
essekappa non è collegato   Rispondi citando
Cerco piccola CNC psycomantis Compro 0 01 ottobre 13 16:19
scheda cnc accatrus CNC e Stampanti 3D 5 06 febbraio 13 09:10
scheda cnc jerry79 Compro 0 15 aprile 11 20:40
Ahimè vendo la mia piccola CNC stepper CNC e Stampanti 3D 1 20 febbraio 10 22:44
Consigli per fresa CNC piccola Rata CNC e Stampanti 3D 75 22 settembre 06 17:43
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 04:15.
