Vecchio 02 marzo 14, 12:45   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 29-08-2007
regolatore di tensione: come funziona?
Ciao a tutti
Scusate se la domanda può sembrare banale..
Ho visto che per alimentare il motore di una barca a 12v mi serve un regolatore di tensione che mandi al motore i 12v mentre riduca la tensione a 5/6v per la ricevente e i servi..
I collegamenti se ho capito bene sono
Batteria ------ regolatore |-------- 6v ricevente
Batteria ------ Regolatore --------12v motore
Quello che mi chiedo è: come fa il radiocomando a comandare il motore se questo non è collegato alla ricevente?
Andrea90 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 marzo 14, 15:21   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 12-08-2006
ciao, gli esc con regolatore interno fanno a caso tuo. in pratica nel regolatore entrano tutti i 12v ed escono 3 fili, 2 vanno verso il motore e il terzo va verso la ricevente alimentandola e portando all'esc stesso il segnale dello stick del gas
michele
newyork non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 marzo 14, 15:22   #3 (permalink)  Top
se hai motore brushless ti serve un esc per motori brushless e in uscita ha 3 fili per il motore e uno che va al terzo canale (gas) della ricevente, tu che motore devi controllare?
michele
Vecchio 02 marzo 14, 18:52   #4 (permalink)  Top
A dire il vero non ne ho idea.. sto tentando di costruire un barchino da carpfishing e sto riciclando i pezzi da un elicottero radiocomandato..
Vecchio 02 marzo 14, 19:04   #5 (permalink)  Top
il motore ha 3 cavi o 2?
michele
Vecchio 02 marzo 14, 21:31   #6 (permalink)  Top
Due cavi
P.s. è possibile farai da soli un esc? Esistono progetti?
Vecchio 02 marzo 14, 21:40   #7 (permalink)  Top
L'avatar di CASPA
Data registr.: 18-12-2013
Originalmente inviato da Andrea90 Visualizza messaggio
Due cavi
se ti serve portare una corrente continua da 12v a 5v ti basta un regolatore di tensione lm7805 da 2 €... Regolatori di tensione - LM7805 da 12 a 5v se vuoi invece variare la tensione da 12 a 5 allora è un'altra faccenda...
CASPA non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 marzo 14, 23:22   #8 (permalink)  Top
Io vorrei mandare (se possibile) il motore a 12v mentre servi e ricevente a 5v tutto partendo da una batteria a 12v..
P.s. che differenza c'è tra un motore brushless e uno non brushless?
Vecchio 03 marzo 14, 17:03   #9 (permalink)  Top
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Ciao,
i brushed (cioè A SPAZZOLE) sono i motori tradizionali, i brushless sono motori più performanti e sono senza spazzole.
Maggiori dettagli li ho già scritti qui http://www.baronerosso.it/forum/mode...ml#post3712120
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
Regolatore di tensione per RX Magopancione Circuiti Elettronici 2 27 novembre 13 20:53
regolatore di tensione volpe70 Compro 0 11 febbraio 11 12:24
Regolatore di tensione maxP51 Batterie e Caricabatterie 1 14 luglio 10 18:51
Regolatore di tensione.... SoldatoSemplice Circuiti Elettronici 11 06 aprile 07 12:46
4.8v o 6v......e regolatore di tensione?????? le ali della libertà Elimodellismo in Generale 4 25 settembre 06 18:17
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:15.
