Vecchio 12 gennaio 14, 20:43   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Fulvio76
Data registr.: 07-10-2005
verifica triac con tester
Ciao,ho un triac da controllare,su di esso ho questa sigla,disposta in questo modo:
BTA12
600B
hPM 058
La piedinatura dovrebbe essere A1 A2 G
Tra A1 e A2,nelle due modalità di misura,ho resistenza nulla,quindi,è guasto?
p.s. ho la batteria del tester scarica ma non credo influisca sui o ohm.
Fulvio76 non è collegato   Rispondi citando
consigliatemi un lipo tester con barra led merengue Batterie e Caricabatterie 10 02 aprile 12 18:01
Aiuto:Costruire un volmetro/tester con un solo led per Batterie albtf Circuiti Elettronici 20 24 dicembre 10 13:53
sostituire relè con triac illez Circuiti Elettronici 19 17 settembre 10 07:53
Quale tester con pnza amperometrica?? doctorwho Aeromodellismo Volo Elettrico 1 03 gennaio 10 20:22
stima della carica delle battrie con un tester digitale not103 Aeromodellismo 2 19 novembre 03 10:49
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 07:07.
