Vecchio 20 luglio 06, 01:12   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Data registr.: 29-05-2006
Residenza: Catania
Talking controllo BL autoprogettato......
Ciao a tutti, avevo già mandato queto allegato nella sezione: REALIZZAZIONE MOTORI, ma questa sezione mi sembra più adatta....
Ho progettato questo dispositivo, è un prova BL, utilizzabile ( in accoppiata con un servo ) come regolatore BL da montare direttamente sui modelli.
Che ve ne pare?? vi posto lo schema.
E' un circuito abbastanza semplice, ed è suddiviso in due parti....
La parte in basso è la parte di controllo, formata dall' integrato 74164...
La parte di sopra è il pilotaggio in potenza delle tre fasi del motore....Si tratta di un pilotaggio classico a mezzo-ponte con dei MOS-FET...
Materiale:
IC 74164
IC 7414
MOS ( in base alla tensione del pacco e della corrente assorbita dal motore Canale N)
Tr ( Transistor BC547 o simili )
R & C ( il prodotto tra i due corrisponde con il periodo del clock )
Il resto dei componenti si trova scritto sullo schema
Il funzionamento è semplicissimo:
Ogni coppia di MOS ( i MOS sono a canale N ) è comandata alternativamente, ciò significa che in ogni fase, quando un MOS è acceso, l'altro e spento.
Questo " giochetto acceso-spento " viene fatto su tutte e tre le fasi, ma in maniera sfasata, e non contemporaneamente....
I due MOS di ogni fase praticamente, grazie alle loro caratteristiche di di aver una bassa resistenza allo stato on ( Rdson = 0.003 ohm ) fungono da interruttori che portano ogni fase, o al polo positivo della batteria, o a quello negativo, dando vita così ai tre segnali che si vedono nell' allegato ( tre segnali sfasati di 120 gradi tra di loro ) che fanno girare il motore.
Se il motore gira nel senso sbagliato basta semplicemente scambiare tra di loro i collegamenti delle due fasi.
Per ogni altro chiarimento postatemi le vostre domande!!
Ciao da Mrk89...........
Ultima modifica di Mrk89 : 18 luglio 15 alle ore 01:14
Mrk89 non è collegato   Rispondi citando
Modalità elencata Modalità elencata
controllo di tensione Daniele Circuiti Elettronici 1 25 agosto 06 15:04
controllo per motori dc gazosa.1985 Circuiti Elettronici 0 27 luglio 06 22:42
Cnc Controllo mandrino PoWeR Circuiti Elettronici 8 07 giugno 06 15:44
scheda controllo fai da te pacio84 CNC e Stampanti 3D 2 24 maggio 06 21:23
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:07.
