| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 17-06-2009 Residenza: Napoli
| Video booster .. ?
Ciao a tutti! ho un piccolo monitor da 7 pollici che uso per controllare l'inquadratura della mia telecamera montata sul mio quadricottero che riceve il segnale video da un VRX 5.8ghz ma ho un problemino... non appena inizia ad esserci qualche disturbo video lo schermo si oscura e diventa impossibile vedere cosa sto inquadrando... ho un altro monitor uguale ma non ha questo problema ed aprendoli ho notato che hanno schede diverse internamente... visto che nel monitor non ci sono impostazioni varie sarebbe possibile costruire un piccolo circuitino che mantiene il segnale video più stabile e quindi bypassare il problema dell'oscuramento? ho provato a mettere un osd sul ricevitore ma non cambia nulla help me
| | #2 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 08-08-2011 Residenza: Roma
Forse il segnale è debole all'origine (per averne la certezza dovresti misurarlo con un oscilloscopio) o, più probabile, il è il link a 5,8 a sporcarlo ed allora puoi farci poco. In ogni modo un segnale video analogico richiede una banda passante di c.ca 5 MHz, nulla di particolare, quindi ti basterebbe un piccolo banalissimo amplificatore "non invertente" costruito con un operazionale che abbia almeno 10 MHz di banda passante. Carlo
__________________ Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio) I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63 | |
| | #3 (permalink) Top |
Il fatto é che con lo stesso ricevitore un altro monitor funziona senza problemi... Potresti spiegarmi meglio quella cosa del ampli? Inviato dal mio Galaxy Nexus con Tapatalk 2
__________________ La mia pagina su facebook VideoDrone |
| | #4 (permalink) Top | |
Un videobooster più sofisticato provvede ad estrarre le varie componenti del segnale video (luminanza, croma, sincronismi), amplificarli separatamente e poi riassemblare il segnale video. Si tratta di un sistema qualitativamente molto superiore, ma anche circuitalmente molto più complicato. Nel tuo caso è invece probabile che il segnale arrivi "basso" e quindi uno dei due monitor ha difficoltà ad estrarre i segnali di sincronismo, da cui deriva la decisione di non mostrare nulla a video. Amplificare, anche solo di poco, il segnale potrebbe essere sufficiente per risolverti il problema, magari ottieni una immagine rumorosa e sbiadita, ma sempre meglio di niente. Un ampli per questo scopo è banalissimo: devi trovare un amplificatore operazionale ad alimentazione singola e che abbia almeno 5MHz di banda passante (come, ad esempio, l'OP183 http://www.analog.com/static/importe...eets/OP183.pdf). Tra il pin "invertente" (pin 2) e massa metti una resistenza da 10.000 Ohm, tra lo stesso pin "Invertente" e l'uscita (pin 6) metti un trimmer da 27.000 Ohm (ti servirà per regolare l'amplificazione tra 0 e circa 7 Db), tra il pin 3 e massa metti una resistenza da 100.000 Ohm, sepre tra il piedino 3 ed il positivo di alimentazione metti un'altra resistenza da 100.000 Ohm. Metti l'alimentazione, sul pin "non invertente" (pin 3) inietti il segnale (magari attraverso un condensatore da 10 microfarad) e dal piedino 6 prelevi il segnale (sempre attraverso un condensatore da 10 microfarad). Carlo
| | #6 (permalink) Top | |
Carlo
| | #7 (permalink) Top | |
Carlo
| | #9 (permalink) Top |
avevo accantonato il progetto visto che avevo un monitor sostitutivo,adesso con l'arrivo del freddo e del tempo libero mi sono deciso a costruire il circuito, ho quasi fatto tutto ma ho alcune domande: i condensatori che ho sono polarizzati, vanno bene ? in che verso vanno messi ? consigli su dove trovare il trimmer? per ora me ne hanno dato uno da 50.000 ma credo che non vada bene quindi ancora non l'ho saldato, intanto posto una foto : |
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| T-Rex BOOSTER | Martinolupo | Elimodellismo Motore Elettrico | 5 | 27 luglio 06 12:37 |
