Vecchio 11 luglio 13, 17:01   #1 (permalink)  Top
L'avatar di andore
Data registr.: 20-04-2009
Residenza: Potenza
Deviare il danno???
Saaaalve!
Oggi sbagliando a collegare la batteria, ho purtroppo bruciato la PCB
Ora mi ritrovo con i due servi, la batteria e due motori che non posso collegare alla ricevente...
In pratica è un elettronica riciclata da un md500 art-tech...
Come posso ovviare al problema?
se al posto della PCB gli metto un ESC bruched?
FIUMI DI PENSIERI VAGANO NELLA MIA MENTE IGNORANDO LA PERCEZIONE DELLA REALTA' IMPOSTA
andore non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 luglio 13, 17:14   #2 (permalink)  Top
L'avatar di andore
Residenza: Potenza
Trovato!
Mi servirebbe una cosa del genere giusto?
se si, come faccio a calcolare quanti ampere ci vogliono?
Vecchio 11 luglio 13, 18:08   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Data registr.: 29-05-2006
Residenza: Catania
Direi proprio di no.... su quel PCB c'è anche il sistema di stabilizzazione ( con giroscopio ) dell'elicottero.
Sicuro non si possa sistemare il PCB direttamente? cosa si è bruciato?
Il filo attaccato all'antenna non mente mai....Troppo vento, si torna a casa....
I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito
Mrk89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 luglio 13, 18:31   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Biohazard
Data registr.: 01-05-2012
Residenza: Pisa
Originalmente inviato da Mrk89 Visualizza messaggio
A vedere dalla foto si è bruciato il diodo che sostituisci se sei pratico di saldature con questo
SS14 datasheet pdf datenblatt - Transys Electronics - SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER ::: ALLDATASHEET :::
e forse anche il condensatore vicino è fuso (C40), ma dato che non vi sono valori di capacità e tensione, non so con cosa tu possa cambiarlo. Sicuramente basterebbe sostituire il diodo, dato che non è riuscito a sopportare la tensione inversa troppo alta, ma è anche possibile che si sia bruciato qualche integrato.
Se capiti in un negozio di elettronica, chiedi un diodo SMD di quelli nel link e ce lo saldi, poi vedi. Al limite non funzionerà, tanto i diodi costano una bischerata
Biohazard non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 luglio 13, 18:56   #5 (permalink)  Top
L'avatar di andore
Residenza: Potenza
Se vedi bene, nella macro, si è bruciato quel "diodo" nero, si vede proprio che è spaccato a metà, vicino ai microdeans con i fili nero e giallo... poi c'è un altra piccola bruciatura vicino, sembra saltata una pista...
Il giroscopio vorrei evitarlo, anche perchè, visto che sull'air-boat che sto costruendo, devo metterci solo un motore, quindi non devo usarlo su un elicottero e quindi in giroscopio non mi serve
Originalmente inviato da Biohazard Visualizza messaggio
si grazie intanto se lo porta mio padre in fiat, vede se riesce a ripararlo lui, io non ho l'attrezzatura adatta, mentre in fabbrica sata si
Vecchio 11 luglio 13, 19:04   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Residenza: Catania
Originalmente inviato da andore Visualizza messaggio
Se vedi bene, nella macro, si è bruciato quel "diodo" nero, si vede proprio che è spaccato a metà, vicino ai microdeans con i fili nero e giallo... poi c'è un altra piccola bruciatura vicino, sembra saltata una pista..........
Si, ho notato che si trattava di una macro solamente dopo
E' il diodo!! Bisogna sperare che si sia bruciato quello prima di crear danno a qualcos'altro in torno... Se la pista è saltata si può comunque riparare con un pezzo di filo rigido tipo doppino telefonico. Facci sapere
Vecchio 11 luglio 13, 19:09   #7 (permalink)  Top
L'avatar di andore
Residenza: Potenza
mmmmmh beh... io sinceramente non saprei ripararlo e il mi babbo ha detto no a portarlo in fiat altrimenti lo arrestano
se qualcuno sa ripararlo, altrimenti mi ci tocca quello nuovo
sicuro che non posso mettere solo il regolatore brushed?
Vecchio 11 luglio 13, 19:12   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Residenza: Catania
Sicuro!! praticamente il giroscopio regola contemporaneamente i due motori affinchè il tuo modello, con stick al centro non ruoti intorno all'asse dell'imbardata.
Senza quello avresti un elicottero ingovernabile. Dai, vai in un negozio di elettronica mediamente fornito, compra quel diodo, un saldatore da pochi euro e ripari il guasto tu stesso
Vecchio 11 luglio 13, 19:15   #9 (permalink)  Top
L'avatar di andore
Residenza: Potenza
eeeeemmmh... potrei anche provarci... però ripeto, io stò montando l'elettronica su un aiboat e non su un elicottero, non capisco a cosa mi servi il giroscopio
grazie dei consigli e intanto provo a ripararlo
Vecchio 11 luglio 13, 19:34   #10 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Certo che postare nella sezione adatta noooo è?????
Hsp Danno smf23 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 8 30 giugno 09 23:57
Ho fatto un danno... MrZipi Aeromodellismo Principianti 5 17 aprile 09 10:13
Il danno!! maddriver967 Aeromodellismo Ventole Intubate 13 05 maggio 08 10:51
Primo danno! LorFranz Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 14 04 febbraio 08 07:24
Danno antenna -_-' andre87 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 3 02 settembre 07 19:12
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 07:30.
