Vecchio 09 ottobre 13, 14:32   #11 (permalink)  Top
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Originalmente inviato da jupo&fox Visualizza messaggio
ti darei un bacio in fronte per ora un grazie mille e magari ci vediamo alla coppa schnaider che sto organizzando
coppa schneider? davvero? fantastico!
www.masali.com
Vecchio 09 ottobre 13, 17:44   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 21-02-2013
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da pincopaolino Visualizza messaggio
Vedi di recuperare le specifiche tecniche (tramite venditore/produttore) potrebbe essere una questione d'alimentazione (ci sono servi che vanno alimentati direttamente da lipo 2s ad esempio) però rischi di cuocerli così alla cieca.
Inviato dal mio GT-I9300 con Tapatalk now Free
Grazie mille! Cerco di recuperare informazioni (se mi è possibile) anche se la vedo buia in quanto ci avevo già tentato con pessimi risultati...
è possibile che si stiano per cuocere, invece, e quindi si muovono lentamente?
Ciò che mi sembra strano, anche se tutto può succedere, è che siano tutti e 2 i servi...
Andre_Flight non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 ottobre 13, 21:24   #13 (permalink)  Top
L'avatar di pincopaolino
Data registr.: 29-12-2012
Originalmente inviato da Andre_Flight Visualizza messaggio
Certo tutto può essere così senza conoscere le specifiche é dura darti una mano.
pincopaolino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 ottobre 13, 23:40   #14 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Dopo qualche piccola ricerca sono riuscito a trovare il gimbal con relativi servi in questione!
CM102 2-Axis Carbon Fiber Camera Gimbal Mount - Gimbal - RCTimer RC Plane Car MultiRotor APM and MultiWii Carbon Fiber Propeller Hobby Store
Come si può evincere dalla descrizione i servi sono " RCTIMER 9025MG "
Ultima modifica di Andre_Flight : 10 ottobre 13 alle ore 23:43
Vecchio 11 ottobre 13, 05:35   #15 (permalink)  Top
I servi nello specifico sono questi http://www.rctimer.com/product_526.html ;)
Ora resta da capire se qualche volta li hai sovralimentati o se sono difettosi (tutti e due mi sembra strano), come specifiche di velocità sono nella norma 0,10/0,12 secondi quindi la lentezza non é giustificata.
Il range d'alimentazione é 4,8/6v ovviamente a 4,8 vanno al minimo.
Ultima modifica di pincopaolino : 11 ottobre 13 alle ore 05:38
Vecchio 11 ottobre 13, 05:37   #16 (permalink)  Top
Ecco la tabella delle specifiche
Vecchio 11 ottobre 13, 10:14   #17 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Comunque sono servi più che standard, quindi se non vanno o li hai bruciati con sovra alimentazione, oppure dei servi con ingranaggi in metallo da 5$ valgono semplicemente quello che si pagano...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 11 ottobre 13, 10:17   #18 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Si infatti avevo notato che la velocità era nella norma.
Il mio amico (che mi ha dato il gimbal) mi ha detto che non l'ha mai usato e probabilmente sono sempre stati difettosi.
Li ho alimentati a 6V con alimentatore da banco.
Nel caso in cui fossero difettosi (a questo punto siamo quasi certi) c'è modo di ripararli?
Può essere che il problema sia il potenziometro?
Vecchio 11 ottobre 13, 12:40   #19 (permalink)  Top
Non ti conviene per il semplice motivo che spederesti forse più di prenderne due nuovi, non so che attacco hai o meglio fino a che dimensioni regge il tuo gimball come servi, io ho uno di questi (leggermente più grosso 18,8 grammi contro 13,5 grammi dei tuoi) ed é un mulo, ottimo rapporto qualità prezzo (lo uso su una macchina 1/16 sempre sotto stress e botte) :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...sec_18_8g.html
O questo che dovrebbe arrivarmi a giorni e dai commenti di chi l'ha preso é un carro armato di 22g:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...g_0_14sec.html
Ovviamente ne trovi molti altri magari più leggeri, questi sono quelli più validi che ho provato con un prezzo onesto, a te la scelta controlla le misure dei tuoi attacchi sul gimball.
Ultima modifica di pincopaolino : 11 ottobre 13 alle ore 12:50
Vecchio 11 ottobre 13, 15:40   #20 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
D-MG16 Metal Gear 2.9kg/.08sec/18.8g
Corona DS238MG Digital Metal Gear Servo 4.6kg/ 22g/ 0.14sec
Grazie mille per i consigli...
Un servo da 1, 7kg (di forza) dovrebbe andar bene anche x macchine più pesanti tipo reflex giusto?
Sono indeciso tra il secondo che mi hai linkato (velocità 0, 08s ma coppia torsionale più elevata di 1kg) e questo che ha velocità di 0, 06s!!!!
Corona 919MG Digital Metal Gear Servo 1.7kg/ 12.5g/ 0.06sec (EU warehouse)
Strano impulso dopo riparazione servi sblendorio Elimodellismo Principianti 0 29 aprile 10 11:39
riparazione servi Ceres Elimodellismo in Generale 11 06 settembre 08 19:25
Servi digitali: E' possibile una riparazione? AlexxZeta Elimodellismo in Generale 5 08 marzo 07 16:23
Riparazione jibe Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 3 16 gennaio 06 11:24
help riparazione gigit Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 7 05 novembre 04 14:06
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:32.
