Vecchio 11 giugno 13, 18:23   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 09-04-2013
Residenza: Firenze/Viareggio
Cutoff per Lipo
Salve a tutti.
Al posto della batteria al piombo, per alimentare una macchinina per bambini (per capirci, tipo questa: Peg Perego Official Website | Italia | Toys | Mini Princess) uso le mie lipo 2s da modellismo, così da poterle caricare in un'oretta invece delle dieci ore che richiede la batteria di serie.
Ho il problema di evitare l'eccessiva scarica.
Per ora uso un allarme sonoro (buzzer da 2$ collegato al cavetto di bilanciamento della lipo), ma non è detto che le belve vi obbediscano, né che mia moglie si ricordi di collegare il buzzer. Oltretutto il buzzer ha la simpatica abitudine di staccarsi dal balance cable: si può rimediare con del nastro isolante, ma è una scocciatura doverlo mettere ogni volta e poi rimuoverlo per caricare la lipo.
L'ideale sarebbe un circuito da interporre tra il cavetto di potenza della lipo e la presa di alimentazione della macchinina, che quando la tensione arriva a 6.8V (3.4V per cella) stacchi l'alimentazione in modo tale che le belve non riescano a scaricare ulteriormente la batteria neanche volendo. Insomma, il circuito dovrebbe fare quel che sui radiomodelli fa il cutoff dell'esc.
Se poi suonasse pure meglio ancora
Ho cercato in giro quel circuito, ma non trovo nulla di già fatto.
L'unica cosa simile che ho trovato è questo: NOVAK #5470 2-CELL- LIPO SMART-STOP | eBay ma presuppone l'esistenza di un esc, che nella macchinina stile 'peg perego' temo non ci sia (il pedale del gas non è progressivo, è un interruttore on/off).
C'è un modo di costruirlo?
E, nel caso, è alla portata di una persona che non ha esperienza di circuiti elettronici?
Grassie,
Francesco
Tex29 non è collegato   Rispondi citando
programmazione e connessione novak lipo cutoff mi aiutate? thkid7777777 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 5 10 luglio 10 15:05
Cutoff voltage MM kidysy Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 17 28 gennaio 10 13:58
Lipo Cutoff Fili73 Batterie e Caricabatterie 3 01 marzo 08 17:41
tensiona di cutoff per lipo santuz Aeromodellismo Volo Elettrico 10 22 maggio 07 22:57
cutoff Danilo Aeromodellismo Volo Elettrico 61 01 febbraio 05 15:11
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:24.
