Vecchio 01 marzo 13, 01:40   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da hendryu86 Visualizza messaggio
..................................O la mia domanda è troppo difficile per gli iscritti di questo forum oppure questo sito è sopravalutato.... spero di sbagliarmi!!! rispondete almeno!!!
...... oppure non hai ben posto il tuo problema
Naturalmente sei sicuro che il ricevitore funzioni perfettamente, così come il trasmettitore.
Le tensioni di alimentazione sono corrette e che dall'ultima volta che il tutto funzionava perfettamente non è successo nulla da pregiudicare il funzionamento "dell'ordigno".
Prova a dare qualche informazione in più.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 marzo 13, 17:48   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 27-02-2013
Residenza: Locri
Originalmente inviato da Naraj Visualizza messaggio
Naraj.
Allora, in una delle 2 auto, il giorno prima funzionava perfettamente, il giorno dopo si è messa a girare pianissimo fino a quando la marcia avanti non ha più funzionato.
Nella seconda il servo aveva problemi meccanici e andava sotto sforzo, da li non ha più funzionato verso destra e dava pochissimo V a sinistra.
I radiocomandi funzionano entrambi e per me anche l'integrato.
Il problema per me sta nei transistor...che poi elencherò più in dettaglio.
hendryu86 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 marzo 13, 19:02   #3 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
ma i servi che citi che servi sono ? hanno solo 1 motore o anche una sua elettronica?
da come descrivi il danno, mi viene da pensare che si siano bruciati o parzialmente bruciati/surriscaldati i finali di potenza che pilotano i motori dei servi...
ma non sono esperto in elettronica..posso solo fare delle supposizioni.
vedo dal circuito (foto pessime) che ci sono ben 2 IC (uno sicuramente sonosciuto) , e anche dei finali di potenza.. (sconosciuti) ...
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 01 marzo 13, 19:29   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Residenza: Trieste
Le foto mettile bene a fuoco e non usare il flash. Se la macchina è digitale, le foto vengono bene comunque.
Se come dici hai un circuito ad H, i motori vengono pilotati direttamente dai transistor di potenza.
Prova a scolegare il motore e collega un'altro motore anche di minor potenza e vedi se con quest'ultimo cambia qualche cosa. Questa prova è per eliminare il dubbio sul motore.
Collega un tester ai capi del motore e comanda con il TX i movimenti. Controlla la tensione che arriva al motore e vedi le variazioni.
Sappici dire, in questo modo si procede nei controlli per gradi controllando poi i transistor.
Naraj.
Vecchio 04 marzo 13, 21:10   #5 (permalink)  Top
Residenza: Locri
Salve, no i servi che cito hanno solo un motore senza propria elettronia. Ifinali di potenza che dice lei sono i transistor??? cioè quei cosetti di plastica neri a 3 dentini?
I 2 IC che dice cosa sono??? cmq allegherò prossimanete altre foto e uno schema da me personalmente disegnato
AIUTO DAI PIU' ESPERTI IN ELETTRONICA galaxy Elimodellismo in Generale 4 06 settembre 04 20:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:12.
