Vecchio 19 febbraio 13, 17:48   #11 (permalink)  Top
L'avatar di x oni
Data registr.: 07-07-2010
Residenza: Riva del Garda
Ok per il discorso 555. Forse ti conviene comprare il materiale per 1 circuito, vedere se ti soddisfa e poi comprare l'occorrente per replicarlo.
Per l'altro quesito non posso vedere il video... ma per ridurre una tensione basta questo 220004 - Regolatore di tensione variabile LM317T , da Vari a
Ciao.
puo' bastare una resistenza da 1 o più W da un po' di ohm visto che i motori girano praticamente senza carico, assorbimento circa 100 - 200 mah?
ma il LM317 c'è l'ho su un vecchio caricabatteria da 12v che non uso puo' essere? provo a riciclarlo
vedendo qui Come utilizzare l'integrato LM317
devo per forza utilizzare i diodi e condensatori presenti?
Ultima modifica di x oni : 19 febbraio 13 alle ore 17:57
Vecchio 19 febbraio 13, 22:51   #12 (permalink)  Top
L'avatar di x oni
Originalmente inviato da x oni Visualizza messaggio
ricordavo male non c'è scritto LM317 ma IRFZ45 fa la stessa funzione?
Vecchio 19 febbraio 13, 23:24   #13 (permalink)  Top
L'avatar di x oni
ultima per oggi, poi vado a dormire... ho trovato un circuito ancora piu semplice con LM317 vedi allegato.
se non capisco male il trimmer dovrei mettero da 300 ohm ?
se voglio in uscita 3v / 1.25 = 2,4 - 1 = 1,4 x 220 = 308
Ultima modifica di x oni : 29 giugno 14 alle ore 19:02
Vecchio 20 febbraio 13, 09:23   #14 (permalink)  Top
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
No. LM317 è un circuito integrato (cioè ha una struttura interna complessa e quindi svolge lavori complessi), l'IRFZ45 è un mosfet, cioè una sorta di transistor utilizzato come elemento di regolazione nei circuiti di potenza e svolge una azione molto semplice: apre un canale per il passaggio della corrente tra due dei suoi tre terminali in funzione della tensione applicata sul terzo terminale. Diciamo che l'LM317 include un IRFZ45 ma ha molte più cose dentro.
Insomma, non sono certo intercambiabili solo per il fatto che esternamente si assomigliano
Carlo
Vecchio 20 febbraio 13, 09:24   #15 (permalink)  Top
Mettilo da 470 Ohm, hai più margine di regolazione.
Ricordati che il trimmer ha tre terminali, devi usare uno dei due laterali ed il centrale.
Carlo
Vecchio 20 febbraio 13, 09:26   #16 (permalink)  Top
Se vuoi/sai calcolarti quel "po di ohm" e non ti occorre una regolazione fine, allora la risposta è SI!
Carlo
Vecchio 20 febbraio 13, 21:21   #17 (permalink)  Top
L'avatar di x oni
Carlo
grazie della infinita pazienza. prendo nota di tutti i consigli e inizio a lavorarci. Appena ho un risultato mi rifaccio vivo.
quel "po di ohm" come simpaticamente l'ho definito, no, non so come calcolarlo, se è una cosa spiegabile semplicemente, accetto volentieri il consiglio, non ho bisogno di regolazione fine, tanto è una vite montata su un tubetto di gomma che girando eccentricamente sbatte su un pezzo di plastica che fa rumore.
Non dovrebbero esserci nemmeno problemi di temperature perche una mitragliata dura alcuni secondi, in un volo di 10 minuti.. quante volte mitraglio? dipende dai nemici dirai..
effettivamente farei prima con una resistenza piuttosto che creare il circuito
Vecchio 21 febbraio 13, 09:25   #18 (permalink)  Top
La resistenza si calcola conoscendo quanta corrente ci devi far scorrere dentro e quale caduta di tensione deve provocare. La formula è R=V/I
Facciamo due conti. Hai la batteria da 12V ed i motori devono girare a 4V. la caduta di tensione dovrà essere 12-4=8 Volt. Dici che la corrente assorbita dal motore dovrà essere di 100mA (non 100mAh, quella è una misura di capacità delle batterie), quindi 0,1 Ampere.
Applicando R=V/I abbiamo 8/0,1 = 80 Ohm.
Se la batteria fosse da 6Volt, la caduta di tensione sarà di 6-4=2 Volt, la resistenza dovrà essere di 2/01, = 20 Ohm.
Se la corrente dovesse essere 200mA invece che 100, allora i rispettivi valori dovranno essere 8/0,2=40 o 2/0,2=10 Ohm.
La potenza dissipata dalla resistenza è W=V*I. Nel caso peggiore (8V di caduta di tensione e 200mA di assorbimento) hai 8*0,2=1,6W. Visto l'uso saltuario che ne fai basterebbe anche una resistenza da 1W, basta che non spari per più di 2 o 3 secondi. Se invece hai intenzioni bellicose () mettila da 2 o 3 W e stai più che tranquillo.
Carlo
Vecchio 21 febbraio 13, 18:49   #19 (permalink)  Top
L'avatar di x oni
Carlo
non potevo chiedere di meglio.
faccio un po di prove per vedere quanto assorbono i motori alla tensione che genera un rumore credibile e calcolo di conseguenza.
mi metto all'opera. appena ho sviluppi interessanti ritorno
Vecchio 27 febbraio 13, 23:03   #20 (permalink)  Top
L'avatar di x oni
test prototipo
all'inizio non credevo ai miei occhi, ho saldato cosi al volo tutti quei "gingilli" microscopici, ho dato tensione e il led ha cominciato a lampeggiare!! allora l'elettronica non è un opinione .
pero' il lampeggio aveva una frequenza troppo bassa (1 hz) anche con i trimmer al minimo, ho bypassato la resistenza da 47 kohm e allora si che funzionava! era regolabile da circa 1 lampeggio ogni 2 secondi fino a sempre acceso.
Per l'audio la resistenza giusta è da 3W 10 ohm.
allego il video del test.
appena ho un paio di ore mi dedico alla produzione in serie. poi vedremo il test in volo. non mi convince molto il rumore...
vorrei fare una "mitragliatrice" (a salve) per riproduzioni wwII ivano-gap Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 21 02 luglio 13 15:53
riprodurre mitragliatrice vicker e lewis jpeishere Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni 10 31 dicembre 12 13:07
Mitragliatrice Gatling Darkflight Elimodellismo Riproduzioni 27 28 giugno 11 19:19
Montare mitragliatrice su velivolo (tipo softair) SkyFree Razzimodellismo 3 30 giugno 08 13:54
mitragliatrice a pallini per cx2 come montarla? uomokeride Elimodellismo in Generale 2 01 settembre 07 08:45
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:22.
