Vecchio 30 gennaio 21, 17:22   #41 (permalink)  Top
L'avatar di Milione
Data registr.: 07-02-2014
Originalmente inviato da sub53 Visualizza messaggio
Ti allego uno schizzo del circuito modificato, il led lampeggiante lo considero come già cablato con la sua resistenza e quindi alimentato a 12 V.
Il condensatore da 100uF è molto approssimato nel caso fai delle prove.
Se hai pazienza un paio di giorni lo metto insieme, vedo se funziona e che valore usare per il condensatore. Il transistor è un qualsiasi NPN come anche il diodo...
Il positivo di comando è praticamente in parallelo al solenoide.
Fammi sapere.
Niente..l effetto dissolvenza rimane..meno lungo causa condensatore da 100uf..ho provato sia col resistore da 1k che senza come consigliato,come tempi di luce piena va benissimo.
Emil
Ultima modifica di Milione : 30 gennaio 21 alle ore 17:27
Vecchio 30 gennaio 21, 19:06   #42 (permalink)  Top
L'avatar di sub53
Data registr.: 04-02-2005
Originalmente inviato da Milione Visualizza messaggio
Se vuoi eliminare completamente l' effetto dissolvenza devi usare un circuito che abbia l'usita solo al voltaggio massimo o a zero ma senza valori intermedi, utilizzando ad esempio un 555 come monostabile...la versione più semplice è attiva con un implso negativo, quindi o utilizzi il relè dei solenoidi in modo che quando è in funzione generi un impulso negativo o usi un transistor per invertire l'impulso...
https://www.electroyou.it/bagolaro/w...rial_timer_555
https://www.electroyou.it/fidocad/ca...059e7f1c_3.png
Trovi in rete molti altri circuiti monostabili con porte logiche, operazionali o transistor...
https://it.wikipedia.org/wiki/Multiv...re#Monostabili
Se è vero che il denaro parla, l'unica cosa che gli ho sentito dire è «addio»
(dal film Analisi di un delitto)
Vecchio 30 gennaio 21, 19:46   #43 (permalink)  Top
L'avatar di Milione
Diventa troppo complicato per me..mi accontento..tra l altro se avessi usato un led bianco probabilmente l effetto dissolvenza manco si noterebbe...il circuito mi e venuto pure carino,in 2 cm quadri.grazie del supporto sub.
LED a 12V: flash e fade-20210130_193713.jpg
Emil
Vecchio 30 gennaio 21, 22:09   #44 (permalink)  Top
L'avatar di sub53
Diventa troppo complicato per me..mi accontento..tra l altro se avessi usato un led bianco probabilmente l effetto dissolvenza manco si noterebbe...il circuito mi e venuto pure carino,in 2 cm quadri.grazie del supporto sub.ma figurati
Mi spiace che siamo lontani... mi sarebbe piaciuto vedere funzionare la barca in acqua !
P.S. una soluzione veramente trucida potrebbe essere quella di un piccolo relè che accende il dannato led, comandato dal transistor temporizzatore, se ne hai uno in giro risolvi il problema alla radice !
Vecchio 31 gennaio 21, 02:15   #45 (permalink)  Top
L'avatar di Milione
Per metterla in acqua mi ci vorrà ancora un po..mi servono eliche che al momento trovo solo in cina..tanto per cambiare...
Il relè ce l avrei pure,vediamo se ho capito..rele a 12v,lo metto al posto del led sul circuito che abbiamo fatto,anche qui niente resistore in entrata..presumo dovrò aumentare la capacità del condensatore dato che la bobina assorbirà parecchio...anche qui meglio un diodo?
Quasi quasi in settimana mi ci metto.
Emil
Vecchio 31 gennaio 21, 09:06   #46 (permalink)  Top
L'avatar di Milione
Finiti ma mi rendo conto di aver fatto una *********...dovrò tagliare e rigiuntare il led per passare attraverso lo scafo..nulla di grave..la prossima volta metto una morsettiera...
LED a 12V: flash e fade-20210131_090115.jpg
Emil
Vecchio 31 gennaio 21, 12:25   #47 (permalink)  Top
L'avatar di sub53
No, devi sostituire solo il led lampeggiante con un relè che consumi poco, il diodo in ingresso ci vuole, prudenzialmente dovresti metterne uno in parallelo sul relè, forse potresti abbassare il valore della resistenza sulla base del transistor.
Dalla foto non capisco, ma alcuni portaled permettono di sfilare il led da dietro, prova a controllare
Vecchio 31 gennaio 21, 15:11   #48 (permalink)  Top
L'avatar di Milione
Perfetto.appena posso metto insieme il tutto e aggiorno..grazie ancora.
Edit:già controllato,non posso sfilare nulla..lezione imparata...
Emil
Vecchio 31 gennaio 21, 16:48   #49 (permalink)  Top
L'avatar di sub53
Ho visto che sono 2 sistemi identici e mettere i relè è l'utima spiaggia...
Ma visto che sai saldare sul millefori
potresti usare un CD40106B che contiene 6 schmitt trigger inverter per pilotare i due circuiti... molto più elegante e sparisce il fade !
Il problema è che se non hai un negozio comodo ti costa più la spedizione che i relè
https://www.futurashop.it/cd40106-1372-40106
Lo schema è solo indicativo per capire come funziona la tensione in uscita ma sarebbe più semplice nel tuo caso !
Immagini allegate
Tipo file: png cd40106b_schema.png‎ (17,5 KB, 51 visite)
Ultima modifica di sub53 : 31 gennaio 21 alle ore 16:52
Vecchio 31 gennaio 21, 20:32   #50 (permalink)  Top
L'avatar di Milione
Infatti ..tra le cianfrusaglie ho trovato solo relè da 5 o 6v..a me serve da 12..un buon negozio però c e l ho ad una ventina di chilometri.se ho occasione mi fermo.
Di quell integrato che mi dici?ci ho dato un occhiata..ho capito che serve un circuito resistore/condensatore e che va alimentato a 5 volt..nulla più
Scusa se approfitto...
Emil
Batteria da 12V con lipo al posto della classica 12V piombo della macchina .:LoZar:. Batterie e Caricabatterie 19 21 ottobre 13 20:45
LED-LED-LED circuito per pilotarli Scj Circuiti Elettronici 11 22 maggio 09 14:09
Aiuto E Info X Costruire Un Lampeggiatore 12v Led krivts Circuiti Elettronici 0 03 maggio 09 12:41
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:28.
