Vecchio 03 febbraio 13, 22:23   #11 (permalink)  Top
L'avatar di aero330
Data registr.: 03-09-2012
Residenza: Gubbio-Ravenna
Partiamo dal principio...30€ per un circuitino del genere non ne valgono proprio la pena!! Avrai fatto male i conti forse....comunque se hai detto che hai un negozio di elettronica vicino a casa tua, ti consiglio di andare li e sicuramente troverai tutti i componenti che cerchi, visto che sono molto comuni...vedrai che spenderai attorno di 10€ in tutto (in confronto ai 30€ inziali!!!)...nel caso in cui non avessi a disposizione tutto l'occorrente ti linko un sito dove ho acquistato componenti elettronici a prezzi quasi di fabbrica
Vecchio 03 febbraio 13, 22:31   #12 (permalink)  Top
L'avatar di ask21
Data registr.: 16-03-2007
Residenza: Castelli Romani (RM)
Originalmente inviato da Skizzo Visualizza messaggio
Si ma non li prendere da rs...
A ciampino ci sta bino...spendi un quarto..
Inviato dal mio GT-I9000 con Tapatalk 2
certo, vado da lui. Volevo solamente farmi un'idea dei componenti per non andare proprio sprovvisto di info.
Alle brutte mi porto anche lo schemino? Così se c'è qualche dubbio glielo faccio vedere...
EDIT: Tu dici barnaba?
Il Castellano says: Keep calm and make it spin-up
Ultima modifica di ask21 : 03 febbraio 13 alle ore 22:34
ask21 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 febbraio 13, 23:11   #13 (permalink)  Top
L'avatar di Skizzo
Data registr.: 11-07-2008
Originalmente inviato da ask21 Visualizza messaggio
Certo da barnaba...
Vai con lo schema e un pezzo di carta... Quando ti da i pezzi segnateli, cosi non ti sbagli..
"Quando il saggio indica la luna usando un moderno puntatore a led al posto del dito, gli sciocchi guardano il Led e restano accecati" (cit.)
Skizzo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 febbraio 13, 08:07   #14 (permalink)  Top
L'avatar di ask21
Certo da barnaba...
Faccio come dici. ;)
Però sui componenti (oltre a riconoscere una resistenza ed un condensatore) non c'è scritto il valore?
Vecchio 04 febbraio 13, 12:23   #15 (permalink)  Top
L'avatar di aero330
Sui condensatori si, sulle resistenze un maniera implicita ovvero non trovi nessuna scritta ma delle fasce colorate stampate sul corpo della resistenza stessa. Ad ogni colore corrisponde un numero e da li risali al valore (se fai una semplice ricerca su internet trovi questa corrispondenza)
Vecchio 04 febbraio 13, 12:26   #16 (permalink)  Top
L'avatar di ask21
Originalmente inviato da aero330 Visualizza messaggio
Come si chiama quel tipo di resistenza? Quella classica che conosciamo tutti?
Riguardo il codice dei colori, ho qualche reminescenza di scuola...
Vecchio 04 febbraio 13, 18:28   #17 (permalink)  Top
L'avatar di ask21
Ce la potrò fare?!
Mi metto all'opera
Vecchio 04 febbraio 13, 21:48   #18 (permalink)  Top
L'avatar di ask21
Tra poco vi faccio ridere
Funziona tutto, però un pezzo per volta
I led rossi, mandano in crisi tutto.
Inoltre la V in uscita è molto più bassa di 12V. Intorno a 8V
Il tester non faceva in tempo a misurare, non ho pensato a variare il resistore per avere una lettura continua.
Vecchio 04 febbraio 13, 22:56   #19 (permalink)  Top
L'avatar di ask21
In questo circuitino, il transistor ha la funzione di amplificare il segnale che esce dal output del 555?
Cosa esce da quell'output? La famosa onda quadra?
Vecchio 05 febbraio 13, 21:02   #20 (permalink)  Top
L'avatar di aero330
Sembra quasi che quando colleghi i LED rossi metti in corto quelli verdi....sei sicuro di metterli in parallelo? L' NE555 produce un'onda quadra (con tensione di circa 12V) ad una frequenza precisa determinata dalle resistenze e condensatori...il transistor amplifica la corrente in modo da pilotare i LED con una corrente di collettore di poche centinaia di mAh (quella prodotta dall'NE555 è insufficiente)
Batteria da 12V con lipo al posto della classica 12V piombo della macchina .:LoZar:. Batterie e Caricabatterie 19 21 ottobre 13 21:45
LED-LED-LED circuito per pilotarli Scj Circuiti Elettronici 11 22 maggio 09 15:09
Aiuto E Info X Costruire Un Lampeggiatore 12v Led krivts Circuiti Elettronici 0 03 maggio 09 13:41
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:21.
