Vecchio 31 maggio 06, 13:49   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 12-05-2006
Carica bat 6V
Su un sito ho trovato e realizato un caricabatterie al piombo a 12v ed ora vorrei farne uno con lo stesso sistema ma a 6v. Siccome non sono un'esperto vorrei sapere se basta solo cambiare qualcosa o bisogna cambiare tutto.
Il sito è questo: http://digilander.libero.it/vecchiab...aBatterie.html
Vi ringrazio in anticipo
Ultima modifica di mizzica : 31 maggio 06 alle ore 13:58
mizzica non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 maggio 06, 14:03   #2 (permalink)  Top
Mi sono dimenticato di dire che io ho fatto la versione con LM317.
Vecchio 31 maggio 06, 14:33   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Albytech
Data registr.: 12-10-2005
Residenza: Treviso
Originalmente inviato da mizzica
Dovresti diminuire la tensione in ingresso a 9-12Vca oppure 12-16Vcc e ridurre la resistenza da 1800 ed il trimmer da 2,2K. Il valore per ottenere in uscita i 7,5V necessari alla carica è di circa 1500ohm (totali) quindi ti consiglio la resistenza da 1K ed il trimmer da 1K. In teoria per ottenere in uscita i 6,9V dovresti misurare al punto A 7,5V. In ogni caso sappi che questi sono valori per la carica in tampone, se invece vuoi caricarle ciclicamente i valori di tensione sono di 14,4V per le pb da 12v e di 7,2V per le 6V (15,0V e 7,8V al punto A). Ciao
Vola solo chi osa farlo!
Albytech non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 maggio 06, 14:38   #4 (permalink)  Top
Falso allarme!
Scusate ma avendo salvato la pag in preferiti e non mi ero accorto che il sito era stato modificato e che il quesito era stato già risolto
http://tecnomania.interfree.it/Circu...rie/index.html
Cmq ormai ne approfitto per farvi un'altra domanda
In pratica li dice che se una batteria è di 10A io la devo caricare con 1A giusto?
Lui dice:Ai morsetti [1] e [2] dovrà essere connesso un trasformatore (prim. 220V, second./ 16-20V 1A)
Ma questo vuol dire che posso caricare solo batterie da 10A?
e quindi per una a 7A ne dovrei montare uno con 0,7A?
O questa regolazione avviene sostituendo qualche componente da lui descritto?
Spero di essere stato chiaro
Vecchio 31 maggio 06, 15:19   #5 (permalink)  Top
L'avatar di protomax
Data registr.: 21-02-2005
Residenza: TURIN 45N 7E
Invia un messaggio via MSN a protomax
Se guardi qui nel forum dei circuiti elettronici c'e' un tread che parla di caricabatterie al PB e trovi anche un foglio di calcolo per variare i valori che ti servono per costruire un caricabatterie al piombo che oltre ad avere la limitazione in tensione ha anche quella in corrente
C'e' chi vola con l'elettronica e chi fa volare l'elettronica ... entrambi volano.
ProtoMax proudly present: ProtoMeter 2
32bit ARM core + ZigBee Radio all in one Telemetry system
... Next on this forum
protomax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 maggio 06, 16:36   #6 (permalink)  Top
Originalmente inviato da protomax
Non riesco a trovarlo mi potresti dare una mano?
Grazie e scusa se ti chiedo anche la fetta di
Grazie anche ad albytech e scusami se non ho fatto in tempo a scrivere che era già risolto.
Vecchio 01 giugno 06, 11:52   #7 (permalink)  Top
Le fettine sono finite ma sotto trovi il link in cui trovi anche lo Sheet di excel per fare il calcolo dei valori. Rinomina il Doc in Xls
http://www.baronerosso.it/forum/showthread.php?t=12149
Questa versione e proprio fatta a posta per le piombo gel.
Buona lavoro
Vecchio 04 giugno 06, 10:30   #8 (permalink)  Top
Ti ringrazio ma purtroppo non sono un'esperto e quindi anche con fogli di calco ecc non riesco a combinarci niente.
Cmq ora sono riuscito a portarlo a 6v ma ora mi servirebbe con un amperaggio più basso.
Per ora lo uso con un trasformatore di quelli che si possono scegliere i V e che va da 1.5 a 12V a 500mA. Come potrei abbassare i 500mA sino a circa 130mA? Questo lo posso fare cambiando qualcosa direttamente sul circuito di cui sopra?
Vecchio 05 giugno 06, 00:05   #9 (permalink)  Top
devi controllare la resistenza da alto wattaggio quella serve a limitare la corrente massima di carico.
Il foglio e' gia tutto pronto (formule ed altri controlli sono gia' impostati) devi solo cambiare le tenzioni o le resistenze se riesco domani ti metto tutti i valori a posto e riposto su quella discussione.
corrente carica, scarica, scarica-carica andreagraziano Batterie e Caricabatterie 1 12 febbraio 07 14:27
In carica zenetto Batterie e Caricabatterie 3 15 gennaio 07 22:45
carica con il pc ! roblau Elimodellismo Motore Elettrico 13 26 giugno 06 23:49
Caricabatterie che carica Lipo, e carica e scarica NiMH, alimentato a12V+220V din_s Batterie e Caricabatterie 0 10 maggio 06 09:29
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 21:22.
