| | #1 (permalink) Top |
| Sospeso Data registr.: 07-12-2009 Residenza: caltanissetta
| dalla 220 , la 110 .....
ciao raga' , buongiorno a tutti ... ho bisogno di alimentare ( per far girare , naturalmente , non pensate sempre al magna magna !) due ventoline di raffreddamento , tipo PC , ma sulla targa trovo scritto AC 110/115 V , 50/60 Hz , 0,21 A .... qual'e' il metodo piu' parsimonioso economicamente per farlo ? magari una resistenza ... so' saldarla , ma non so' come calcolarla ... grazie in anticipo ! |
| | #3 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 01-05-2012 Residenza: Sovere (BG)
| | #5 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 08-08-2011 Residenza: Roma
Mah.... Teoricamente potrebbe essere sufficiente un diodo, così da alimentarlo con una sola semionda, ma dipende dal tipo di motore e potresti bruciare tutto, quindi confermo il trasformatore, è la cosa più affidabile, anche se forse costa meno prendere due ventoline nuove a 220. Carlo
__________________ Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio) I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63 | |
| | #6 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
__________________ Peace & Love Fate le cose nel modo più semplice possibile, ma senza semplificare. (A. Einstein) | |
| | #7 (permalink) Top | |
Cmq, di economico e già fatto c'è questo CONVERTITORE TRASFORMATORE ALIMENTATORE 220V A 110V 45W | eBay e ce le alimenta entrambe. Carlo
| | #9 (permalink) Top | |
Hai detto 0,21A, per 110V di caduta di tensione sono c.ca 22W di calore da smaltire per ogni resistenza, che fai metti una terza ventola per raffreddare le resistenze? ![]() ![]() Mannaggia.... sei scusato giusto perchè hai detto che non te ne intendi. ![]() Carlo
| | #10 (permalink) Top |
| User |
una resistenza da 100ohm/3W in serie ad un elettrolitico 10uF/350Vcc in serie ad un elettrolitico 22uF/350Vcc, costo = 0,7 per ventola. Se non devono andare h24/365gg ci puoi provare. Il trasformatore da 45W è al limite per 2 ventole e probabilmente scalderebbe. Se si vuole la massima affidabilità meglio un buon trafo da 60W.
| Bookmarks |
| Cerco Ventola 110 e/o Motore per 110 | CiiiP | Compro | 0 | 13 novembre 10 20:32 |
| trasformatore 9/220 | Osso73 | Circuiti Elettronici | 1 | 12 giugno 10 19:15 |
| trasformatore 220/12 | padda34# | Batterie e Caricabatterie | 1 | 25 giugno 09 00:57 |
| 15 led da alimentare dalla 220 | Profeta | Circuiti Elettronici | 0 | 06 marzo 09 11:43 |
