Vecchio 28 settembre 12, 05:20   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 14-06-2009
Termocoppia ed AD595
Ciao a tutti
Avrei la necessita' di costruire un circuito che amplifichi il segnale di un termocoppia di tipo K ed accenda una piccola lampadina ad una determinata temperatura. Ho cercato un po in rete e credo che la scelta migliore ricada sull AD595. La temperatura a cui la lampadina deve essere accesa e' di circa 960 C, che da datasheet corrisponde a 9.8 V in output dall' AD595. L'AD595 mi e' apparso semplice da collegare ed ha gia la compensazione del giunto freddo,ma ho bisogno di un aiuto sul circuito che accende la piccola lampadina (chiudendo sul ground) a 9.8V.
Inoltre, la lampadina dovrebbe accendersi per un paio di secondi quando il circuito viene alimentato per controllare l'integrita della lampadina stessa.
Il tutto deve essere assemblato su di un auto, quindi siamo sui 12-14v in continua, e la lampadina e' da pochi watt (credo un paio di Watt, devo controllare).
Potreste aiutarmi per favore?
Grazie mille
Fabrizio
fabry983 non è collegato   Rispondi citando
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 22:23.
