Vecchio 27 settembre 12, 13:20   #1 (permalink)  Top
L'avatar di edoardo
Data registr.: 25-01-2005
lipo-balancer home made
salve a tutti, belli e brutti!
la descrizione non è molto dettagliata anche perche voglio solo far capire il concetto del discorso senza dilungagini.
Sto sviluppando un bilanciatore di celle lipo 2S,3S,4S, con la classica soluzione del tl431 come tensione di riferimento.
Avevo pensato che, invece di riprodurre il circuito per 4 volte (quindi 4 tarature delle 4 Vref....) volevo collegare il tl431 ad un lm339 (in modalità di comparatore di tensione) il quale andrà a pilotare i 4 transistor, con relative resistenze di potenza collegate sul ogni emettitore.
Mi è sorto un problema concettuale, essendo per un 2S,3S,4S tra queste tre tipologie di "pacchi" in comune ho solo il positivo, il pin del "negativo", varia al variare del numero di celle a lui applicato! quindi, il polo negativo da dove lo prendo? per poter alimentare la "baracca"?
rido!
edoardo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 settembre 12, 13:26   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da edoardo Visualizza messaggio
Mi sembra di capire che se vuoi contollare la tensione delle 4 celle, devi o fare 4 circuiti separati oppure prelevare la misura della singola cella, e come dici, inserire o togliere una resistenza di carico alla stessa cella.
Il polo negativo delle celle centrali, lo prendi sul positivo della cella precedente.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 settembre 12, 13:33   #3 (permalink)  Top
L'avatar di edoardo
Originalmente inviato da Naraj Visualizza messaggio
Naraj.
si logicamente lm339 mi funge da comparatore tra la tensione data dal tl431 e la tensione della cella singola, moltiplicata per le 4 celle, mi è venuta un'idea... ma se mettessi 4 diodi 1n4001 o 1n4148 con i relativi anodi sulle 4 celle e i 4 catodi collegati insieme (con poi una stabilizzazione data da uno zener da 3.3 V) che mi alimenta tutta la baracca?
rido!
buggy home made totosalva Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 19 14 gennaio 13 01:32
Home made! col.and Elimodellismo Principianti 0 31 maggio 09 17:28
Spitfire home-made RuPa Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 47 17 luglio 08 16:50
scenari home-made dave93 Simulatori 3 17 giugno 08 09:08
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:29.
