Vecchio 13 dicembre 12, 12:22   #131 (permalink)  Top
L'avatar di faustog_2
Data registr.: 19-07-2008
Residenza: catania
le alternative
si certo.. l'ho fatto... mi da lo stesso problema ci sono due
possibilità : Motion oppure mjpg-streamer
Raspberry Pi • View topic - Mjpg-Streamer
Raspberry Pi • View topic - Installation Guide for motion detection with webcam
Scusa ma hai fatto "apt-get update" prima di fare "apt-get install motion"?
faustog_2 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 dicembre 12, 12:29   #132 (permalink)  Top
L'avatar di lambdafly
Data registr.: 12-09-2012
Residenza: In the cloud
Non so che dirti, se posti l'output completo del comando magari posso provare ad aiutarti.
Vecchio 13 dicembre 12, 13:36   #133 (permalink)  Top
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
Originalmente inviato da faustog_2 Visualizza messaggio
Occhio che l'articolo che hai lincato è del 17 luglio.... Quando ancora la produzione era semi amatoriale e che il rasbian ancora non era uscito, da allora sono uscite diverse Rasbian e la produzione aumentata di brutto.
Ciao ;)
Inviato dal mio New iPad con Tapatalk HD
Vecchio 13 dicembre 12, 14:38   #134 (permalink)  Top
Residenza: catania
dopo un po di smanettamente .. adesso parte ! però se scrivo http://192.168.16.111:8080 niente! devo cercare adesso la causa nel file di configurazione
Vecchio 13 dicembre 12, 15:49   #135 (permalink)  Top
Residenza: catania
dunque
per prima cosa occorre sostiuire "no" con "yes" in /etc/default/motion
start_motion_daemon=yes
sudo nano /etc/motion/motion.conf
ho seguito piu o meno tutti consigli! nn ho trovato quelli riguardanti l'altezza e la larghezza.
Comunque dice che "Wrong settings can cause the camera not to work." quindi probabilmente smanettando.. la cosa che mi entusiasma è che il file di configurazione ..ha molti parametri idonei per far funzionare la web cam come un vero e proprio sistema di videosorveglianza.. per esempio se non si muove nulla nell'immagine allora blocca il framerate.. e tante altre opzioni.. comunque fino ad adesso nn funzia.. per cui appena posso mi ci rimetto sopra.
rimane il fatto che sarebbe una bella cosa se funzionasse .. che ne pensate?
Vecchio 13 dicembre 12, 17:59   #136 (permalink)  Top
Mah... dipende qual e' il tuo obiettivo. Io uso ZoneMinder da tre anni su una BeagleBoard (stessa architettura della Raspberry) e non ho mai avuto problemi. Sicuramente e' piu' completo di motion anche se a discapito di maggiori risorse hw.
Se ti serve per giochicchiare e sperimentare, allora divertiti quanto vuoi, ma se hai la semplice necessita' di una IP cam, ce ne sono gia' bell'e fatte che costano relativamente poco.
Io, ad esempio, sfruttando un'offerta ho comprato alcune di queste:
Watchbot Wireless Home Security Camera
hanno motion detection, movimento tilt/pan, server http, ftp, allarmi, email, rete cablata, rete wireless, connettori I/O di uscita per attivare relais in corrispondenza di allarmi, ecc. ed una serie di led infrarossi per la visione notturna. Le ho pagate 49 EURO ognuna. Usare una Rasp per ottenere tutte queste funzionalita' e' sicuramente piu' dispendioso.
Lambda
Vecchio 13 dicembre 12, 23:26   #137 (permalink)  Top
Residenza: catania
ho trovato i file .jpg prodotti dalla webcam
in /tmp/motion è piena di fotogammi catturati dalla fotocamera... c'è la possibilità di inviare una mail se qualcosa si muove!
Vecchio 18 dicembre 12, 17:45   #138 (permalink)  Top
Residenza: catania
tastiera appunti
dunque ho fatto un passo indietro, mi sono reistallato tutto daccapo in modo da crearmi una documentazione personale..
...per la tastiera :
sudo raspi-config e return
Generic 104-Key PC -> Italian - Italian (elinimate dead keys) -> AltGr key -> No compose key
In questo modo avrete la classica tastiera.. io uso una Logitech wireless quella compatibile per MAC.
a dopo
fausto
Ultima modifica di faustog_2 : 18 dicembre 12 alle ore 17:51
Vecchio 18 dicembre 12, 21:49   #139 (permalink)  Top
Residenza: catania
Raspberry & VNC
oltre che l'ssh c'è la possibilità di entrare in remoto anche con lo startx , usando il VNC.. ho provato ad eseguire le istruzioni qui di seguito, ottime istruzioni funziona tutto regolarmente :
[Guida] Raspberry dal tuo pc senza attaccare nessun televisore.
buone prove
fausto
Ultima modifica di faustog_2 : 18 dicembre 12 alle ore 21:55
Vecchio 18 dicembre 12, 21:59   #140 (permalink)  Top
Residenza: catania
rasp
ciao lambdafly
mi veniva in mente un idea.. se io mettessi una webcam al rasp.. poi un software per individuare obbiettivi vari.. per esempio un cerchio di colore rosso.. giusto per fare un esempio... dunque la web cam individua eventuali spostamenti e di conseguenza pilota tramite arduino realizzare un robot che insegue il cerchio rosso.. poi magari un evoluzione potrebbe riconoscere una persona e inseguirla...
a dopo
fausto
Lambda
Dato che tutti lo Criticano, c'è qualcuno che l' ha Provato SERIAMENTE? Aregar Elimodellismo Principianti 42 25 settembre 09 03:31
C'è qualcuno che vola al GAO? Wartere Aeromodellismo 0 19 maggio 09 19:04
c'è qualcuno che è di teramo?dell'abruzzo? team3 Automodellismo 8 03 marzo 07 16:37
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 15:12.
