Vecchio 12 luglio 12, 20:08   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 22-09-2011
Salve mi servirebbe lo schema elettrico del mio autoradio
il mio autoradio e il seguente: JVC KD-G351
vi posto il link: JVC KD-G351 Opinioni e recensioni
mi serve lo schema elettrico perchè dopo aver ascoltato un po di musica con la porta aux collegata al pc, il giorno dopo accendo l autoradio (per ascoltare la musica) e mi ritrovo che la musica riprodotta dall'autoradio fa veramente pena cioè si sente bassa e molto disturbata come se dentro si fosse bruciato qualcosa l'ho smontato ma senza schema elettrico non posso farci niente.....xò e strano che da un giorno a un altro si sente malissimo. però c'è da dire che tutto il resto funziona perfettamente come lettura dal cd porta usb e radio l'audio esce pulito come prima... il problema di questo autoradio e solo la porta aux che funziona male...se voi mi aiutereste ne sarei molto grato. grazie
marco-ranieri non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 luglio 12, 20:29   #2 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
sarà dura trovare lo schema elettrico, prova a smontarlo e a seguire le piste fino ad un componente attivo (di solito hanno un corpo nero con 3 o piu piedini) vedi che sigla ripostra.. TDAxxx o altro tipo...
potrebbe (nel senso che non e detto ) avere un integrato di questo tipo o di questa famiglia
http://audiocircuit.blogspot.it/2012...7293-dmos.html
TDA1054 Hi Fi Stereo Preamplifier |simple schematic diagram
una volta capito che integrato usa, si puo cercarne lo schema...
Ciaooo da Fiorello.
Ultima modifica di gattodistrada : 12 luglio 12 alle ore 20:33
Vecchio 12 luglio 12, 20:35   #3 (permalink)  Top
se ho capito bene devo seguire la pista dell aux? se e cosi ho seguito una pista dell aux mi sa che il canale sinistro la pista mi porta ad un componente che e una resistenza piccola smd
Vecchio 12 luglio 12, 20:37   #4 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da marco-ranieri Visualizza messaggio
supertata quella dove porta?? seguila attraverso le resistenze e condensatori, dovrebbe arrivare ad un integrato...
PS
prima di dare la colpa alla autoradio sei sicuro che non sia il segnale che mandi in ingresso ad essere distorto ?
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 12 luglio 12, 21:26   #5 (permalink)  Top
ho seguito la pista e va sul componente che si chiama PANASONIC MN6627945EE
Vecchio 12 luglio 12, 21:45   #6 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
purtroppo temo sia un chip dedicato per l'autoradio...
ho comunque trovato questi datasheet
MN6627945EE datasheet, MN6627945EE datasheets, MN6627945EE datenblatt, MN6627945EE manual, MN6627945EE data sheets, MN6627945EE pdf - ALLDATASHEET.COM
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 12 luglio 12, 21:56   #7 (permalink)  Top
Sei stato gentilissimo della ricerca..grazie Ma ho visto pure io su questo sito il componente...
Ti volevo chiedere non c'é un altro modo per fare "l'uscita aux" cioè eliminare quell suo originale per fare una modifica che ne so mettendo al posto del lettore cd
Grazie anticipatamente. E scusa il disturbo
Vecchio 13 luglio 12, 00:00   #8 (permalink)  Top
lo schema l'ho trovato e questo
http://jvckenwood.com.au/jvcfiles/KD-G646SCH.pdf
Vecchio 13 luglio 12, 00:17   #9 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Ammesso che non sia un problema di sorgente
Ho sei riuscito a brucuare i condensatori d'ingresso (c164, c165, c174), oppure hai spaccato il TDA7719-X
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 13 luglio 12, 00:25   #10 (permalink)  Top
L'avatar di enrico58
Data registr.: 29-06-2006
... Grande! poi ci spieghi come ci sei arrivato...
Comunque dubito che sia un componente guasto, se leggi lo schema a blocchi il segnale AUX entra nell'IC161 che controlla il volume oltre che commutare le varie sorgenti del segnale. Anche se non è impossibile (scarica elettrostatica ad esempio) è improbabile che si fulmini proprio una commutazione. Controlla bene che non ci sia il jack difettoso. Ad esempio la massa del jack o del cavo del segnale scollegata potrebbe portare a difetti di audio "distorto".
Troppo spesso i guasti sono molto più banali di quanto si pensi... (oltre 35 anni di laboratorio insegnano molto...)
Enrico
enrico58 non è collegato   Rispondi citando
Schema elettrico. jabba95 Motoscafi con Motore Elettrico 4 31 dicembre 11 09:34
Schema elettrico ff9 Fabri Radiocomandi 7 15 ottobre 09 19:16
schema elettrico bimbomax Circuiti Elettronici 2 24 ottobre 08 22:22
schema elettrico 6 canali Emidio Elimodellismo Principianti 1 11 marzo 06 22:56
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 15:00.
