Vecchio 16 maggio 12, 23:07   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 16-05-2012
Question Misura corrente motore DC
Ciao a tutti.. ho il seguente motore: Robbe Power 600/24
Tensione: 7.2-9.6Volt
Numero di celle: 7
rendimento: 10.00 A
potenza max: 25.00 A
max. rendimento: 74.00 %
ed ho cercato di misurare la corrente assorbita, ma invano..
ho provato ad alimentarlo, con un alimentatore per pc, a 3.3V ed a 5V.. per girare gira.. ma il tester, messo in serie, non rileva niente di significativo visto le caratteristiche sopra riportate..
Il mio tester ha una portata max di 10A in DC, forse non basta? E se così fosse, cmq il fusibile non è saltato.. il motore continua a girare anche se il tester lo tengo sulla misura per pochi secondi.. poi spengo tutto non vedendo Ampere di corrente..
Cosa dovrei aspettarmi di leggere sul tester per questo motore?
Mi date qualche consiglio?
Grazie.
Boy80 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 maggio 12, 23:17   #2 (permalink)  Top
L'avatar di -RsX-
Data registr.: 15-01-2009
Residenza: Puglia
il motore era sotto carico e hai usato le boccole giuste per il tester?
-RsX- non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 maggio 12, 23:19   #3 (permalink)  Top
il motore è libero.. ed ho usato le boccole giuste.. altr non girerebbe..
Vecchio 16 maggio 12, 23:43   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da Boy80 Visualizza messaggio
Numero di celle: 7
rendimento: 10.00 A
Grazie.
Se il motore girava senza carico, la corrente potrebbe esseremeno di 0,5 A.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 maggio 12, 23:55   #5 (permalink)  Top
Può essere che il mio tester sia partito? Ho messo un motorino piccolo.. ma il tester non rileva niente..
Vecchio 17 maggio 12, 00:10   #6 (permalink)  Top
L'avatar di -RsX-
Residenza: Puglia
devi frenare il motore affinchè questo inizi a succhiare corrente
Vecchio 17 maggio 12, 00:25   #7 (permalink)  Top
Ho provato con il motorino piccolo a 12V e questo è quello che leggo:
Fondo scala 2A:
a motore in giro -> .002 A
a motore bloccato -> .023 A
Fondo scala 200mA:
a motore in giro -> 00.2 mA
a motore bloccato -> 02.3 mA
Fondo scala 20mA:
a motore in giro -> 0.02 mA
a motore bloccato -> 0.23 mA
Il motore assorbe?
Vecchio 17 maggio 12, 00:45   #8 (permalink)  Top
L'avatar di antonio60
Data registr.: 05-02-2008
Residenza: Borgofranco di Ivrea -TO-
Fondo scala 2A:
Fondo scala 200mA:
Fondo scala 20mA:
Il motore assorbe?
o io ho le travegole
o tu stai leggendo male
o il tester non funziona
Dalla prima lettura si direbbe che siccome il tester è posto a leggere A sta indicando
a vuoto 2 mA
a carico 23 mA
La seconda lettura mi sa di strano ormai lo strumento è in mA a fondo scala 200
quindi o hai messo un punto dove non dovevi o lo strumento sta travisando
ma propendo per la prima
quindi dovresti aver letto
a motore in giro -> 002 mA che poi sono 2mA
a motore bloccato -> 023 mA che poi sono 23mA
La terza lettura, almeno a carico non è possibile,
imposti un fondoscala di 20mA e vuoi leggernene 23mA
son curioso, mi fai una foto dello strumento?
sopratutto quando scrive 00.2 mA cioè la tua seconda lettura a vuoto quella con fondoscala 200mA
Io ripeterei le misure facendo più attenzione
Se vuoi descrivere ciò che è vero, lascia l'eleganza al sarto. (A. Einstein)
antonio60 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 maggio 12, 01:04   #9 (permalink)  Top
L'avatar di mastermide
Data registr.: 06-09-2011
Residenza: Bologna
Numero di celle: 7
rendimento: 10.00 A
Grazie.
buona sera ti comunico in primis che come tester non è buono perchè come portata nominale del motore cioe 10A, è un valore che risulta a limite con il tuo tester,quindi siccome per misurare la corrente dovresti collegare il tester cioe amperometro in serie, postresti bruciare il tuo strumento,per il valore massimo di assorbimento cioe 25A lo potresti avere in fase di accensione,e sotto sforzo cosa che potresti provarlo immobilizzando il motore su un banco di prova e accenderlo con elica collegata al motore. ma avvolte non potrai provare questo assorbimento perchè si potrebbe avere solo in volo. o se no dovresti comprare un amperometro tipo WATTAMETRO 100 AMPERE ECO che ti indica tutti i valori di assorbimento o se no usa una pinza amperometrica sempre migliore dei tester che si collegano i fili in serie che se vengono collegati male puoi anche rovinare gli apparecchi che stai misurando. buona serata spero di essere stato utile
mastermide non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 maggio 12, 01:14   #10 (permalink)  Top
ok.. il mio tester è al limite con 10A ma perchè allora con il tester del mio amico (analogico) con limite a 5A abbiamo misurato la corrente di piccoli motorini in rotazione e bloccandoli.. ed infine abbiamo misurato il motore suddetto in rotazione e quando abbiamo tentato di bloccarlo, vedendo aumentare la corrente, lo abbiamo rilasciato per non rovinare il tester.. meglio gli analogici?
Misura connettori motore Micky98 Aeromodellismo Principianti 2 09 marzo 12 18:54
misura corrente alternata federico 3 Circuiti Elettronici 2 23 settembre 10 22:32
Tensione di misura della corrente a vuoto Willy163 Aeromodellismo Volo Elettrico 1 17 settembre 10 22:01
misura cilindrata motore jessettino Aeromodellismo Volo a Scoppio 6 18 agosto 09 12:08
Misura assorbimento corrente dal 220v Simons Circuiti Elettronici 11 11 dicembre 06 00:55
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:09.
