Vecchio 05 marzo 12, 22:33   #1 (permalink)  Top
L'avatar di thunderchief
Data registr.: 13-12-2009
Residenza: Padova e dintorni
Circuito Luci di posizione a led
Volevo proporvi un circuito molto semplice da me realizzato per simulare le luci di navigazione o posizione.
il circuito si adatta a led fino ad 1W, io ho usato quelli ultraluminosi trovati su EBAY:
Nr 10 LED BIANCO CALDO 5mm 5-CHIPS 80.000mcd 0,5W 60° ! | eBay
Il circuito si alimenta con 6V, volendo si può alimentare con 2 Lipo ed un regolatore di tensione a 6V.
Se avete dubbi in proposito contattatemi pure.
Alberto
Files allegati
Tipo file: pdf Luci navigazione schema2.pdf‎ (81,2 KB, 685 visite)
Alberto
thunderchief non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 marzo 12, 22:47   #2 (permalink)  Top
Allego anche i data sheets dei due IC utilizzati:
Files allegati
Tipo file: pdf LM555.pdf‎ (659,6 KB, 372 visite)
Tipo file: pdf ULN2003.pdf‎ (607,9 KB, 306 visite)
Alberto
Vecchio 05 marzo 12, 23:18   #3 (permalink)  Top
L'avatar di chrigui
Data registr.: 21-07-2006
Residenza: Ferrara - Molinella
fai un video!!!
chrigui non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 maggio 12, 00:01   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 01-04-2012
Residenza: bergamo
ciao,
perdona l'ignoranza ma cosa riesce a fare questo circuito?
Vedo diversi led o sbaglio? Ma son fissi?
Io vorrei mettere sulla mia auto rc due luci anteriori e 2 stop posteriori (eventualmente a comando del freno).
Grazie e ciao
aleics non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 maggio 12, 09:40   #5 (permalink)  Top
L'avatar di MSchiepp
Data registr.: 21-01-2004
Residenza: Milano
Originalmente inviato da thunderchief Visualizza messaggio
Prova a riguardare i conti delle resistenze... il led bianco ha una VLed di 3.6 max, alimentato a 6 volt con 5 ohm di resistenza consuma circa 500 mA, mentre dovrebbe consumare 100 mA... e poi hai calcolato quanto dissipa il 2003 quando i led sono tutti accesi ?
Michele
__________________________________________________
The worst day flying is better than the best day working.
MSchiepp non è collegato   Rispondi citando
Circuito luci a led Squalo60 Elimodellismo Principianti 12 18 marzo 10 12:43
Circuito led: 10 led serie kainema Circuiti Elettronici 2 13 luglio 09 10:14
LED-LED-LED circuito per pilotarli Scj Circuiti Elettronici 11 22 maggio 09 15:09
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:13.
