Vecchio 24 febbraio 12, 00:40   #1 (permalink)  Top
L'avatar di felix578
Data registr.: 17-04-2008
Residenza: Palermo
problema con ESC 100A
Ho bisogno di una mano... non riesco a capire cosa è successo ad un ESC da 100 alimentato a 6s che non da potenza al 100%. Praticamente è come se si inchiodasse a circa il 70% della potenza massima, e quindi il motore non spinge a dovere. Ovviamente il medesimo motore è stato testato con altro ESC è spinge come di giusto.
Potrebbe essere un problema di settaggio? Ma credo sia ok, potrebbe essere qualche componente che sta per fondere e non rende?
felix578 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 febbraio 12, 19:56   #2 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da felix578 Visualizza messaggio
alcuni regolatori hanno una protezione interna, se le batterie non ce la fanno, lui si auto limita
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 24 febbraio 12, 21:16   #3 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
oggi ho fatto altre prove...tempo fà avevo bruciato i condensatori, non capisco perchè erano da 50V mentre l'esc lavora al max con 6s, e solitamente si usano i 35v, comunque, sostituiti con altri perfettamente uguali, ma non credo sia questo il problema. Per assurdo sempbra quasi che venga limitata la corsa del gas a circa il 70%
Ho provato anche a aumentare i limiti dalla TX ma niente
Vecchio 24 febbraio 12, 21:22   #4 (permalink)  Top
hai eseguito la calibratura?
Massimo Bison
Vecchio 25 febbraio 12, 15:08   #5 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
no perchè solitamente è automatica, no?
Vecchio 25 febbraio 12, 16:35   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Penso che ti riferisci alla tensione minima della batteria.
Di solito l'esc può limitare la corrente, se quest'ultima supera le sue capacità di targa, oppure, se la tensione della batteria scende sotto un livello prefissato.
Naraj.
Vecchio 25 febbraio 12, 19:59   #7 (permalink)  Top
è meglio se provi a farla, magari risolvi
modello e marca dell'esc?
Massimo Bison
Vecchio 27 febbraio 12, 02:00   #8 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
è il tunigy Dlux da 100A. Il settaggio tramite TX è un vero casino, teoricamente si potrebbe programmare con usb Hextronik. Io ho l'interfaccia USB ma non il software, che attualmente risulta essere introvabile in rete
Settaggi Esc Super Brain 100A con usb mach74 Aeromodellismo Volo Elettrico 19 18 agosto 11 18:39
NEW:ESC mercury 50A(picco 100A) Con data logger usb e in tempo reale via bluetooth searchworlds Elimodellismo in Generale 4 28 gennaio 11 15:49
avventura con Align 100A ESC .... simonfly Elimodellismo Acrobazia 20 06 giugno 09 09:35
ESC Align 100A oronzo Elimodellismo Motore Elettrico 9 03 novembre 08 12:27
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:25.
