Vecchio 16 dicembre 11, 18:41   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Max Maxi
Data registr.: 14-01-2011
Residenza: Broccostella (FR)
Invia un messaggio via MSN a Max Maxi
circuito led
ho recuperato un circuito con 6 led blu che funziona con la corrente 220 volt. sul circuito ho visto che ci sono anche delle resistenze. come posso utilizzarlo da 4.8 a 6 volt. (con normali pile)
Mirko YouTube Ultron 3D - Mx2 v2+ by Winnermodel - Aeroplus Edge 76" - Aeroplus Edge 92" - zmr250 - HK 450 - FrSky Taranis Plus
Max Maxi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 dicembre 11, 20:35   #2 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Max Maxi Visualizza messaggio
se sono in serie non puoi... andrebbero quantomeno ricollegati...
tre paralleli di due led in serie...
Vecchio 16 dicembre 11, 21:00   #3 (permalink)  Top
allego due foto di sopra e sotto
ditemi se si puo fare quello che ho chiesto. grazie dell'aiuto
Vecchio 16 dicembre 11, 23:24   #4 (permalink)  Top
Prova a cortocircuitare la resistenza e alimentare a 6 V...
Forse ce la fa...
sono 2 serie da 3 led messe in parallelo..
Vecchio 17 dicembre 11, 15:13   #5 (permalink)  Top
come dovrei fare per cortocircuitare? scusa la domanda. ah e poi le resistenze ce ne sono 2
Vecchio 17 dicembre 11, 15:25   #6 (permalink)  Top
L'avatar di antonio60
Data registr.: 05-02-2008
Residenza: Borgofranco di Ivrea -TO-
Non vedo la seconda resistenza
sulle resistenze cosa leggi?
al limite i colori delle 4 striscioline
guarda la foto allegata
puoi o cortocircuitare la resistenza (cioè metti un filo di rame che va da un capo all'altro della resistenza in questione)
o puoi fare come ti ho indicato nella foto
Se vuoi descrivere ciò che è vero, lascia l'eleganza al sarto. (A. Einstein)
Ultima modifica di antonio60 : 17 dicembre 11 alle ore 15:31
antonio60 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 dicembre 11, 15:41   #7 (permalink)  Top
la seconda è vicino a quel "coso nero"
Vecchio 17 dicembre 11, 16:10   #8 (permalink)  Top
la resistenza che dici di cortocircuitare ha scritto sotto il numero 87. quella che non si vede non riesco a leggerla non so se è R1 o B1 comunque è marrone, gialla e blu. quel coso nero forse è un mini trasformatore. c'è scritto sopra HJC.22 VF K MKP.X2 310V-250V-275V E POI ALTRI SIMBOLI
Vecchio 17 dicembre 11, 18:28   #9 (permalink)  Top
Segui questo schema..
Poi se funziona puoi togliere tutto il resto a parte i led
Allegato 216151
Ultima modifica di romoloman : 11 maggio 13 alle ore 01:00
Vecchio 17 dicembre 11, 19:45   #10 (permalink)  Top
Data registr.: 16-01-2006
Red face
per i led blu di solito occorrono 3 volt quelli che ho io assorbono 10 mA a 3 volt
e 20 mA a 3,3 volt quindi se vuoi puoi collegarne massimo due in serie
quindi tre gruppi in parallelo di due led in serie. io comunque per sicurezza metterei una resistenza di 10 ohm per ogni gruppo . se la tensione è superiore a 6 volt
vale la seguente regola tensione eccedente ai 6 volt :corrente quindi se la tensione fosse 12 volt 6:0,01 A = 600 ohm se vuoi che assorbano 10 mA
oppure 6:0,02 = 300 ohm se vuoi che assorbano 20 mA
se vuoi mettere ad ogni led la sua resistenza e alimentarli tutti in parallelo
tensione di alimentazione 6 volt - volt alim. led che è di 3 volt risulta 300 ohm
se vuoi che assorbano 10 mA oppure 150 ohm per 20 mA
il componente con scritto 0,22 non è altro che un condensatore poliestere da 0,22 microfarad che viene utilizzato al posto della resistenza sfruttando la reattanza capacitiva in quanto una resistenza dovrebbe dissipare più di 4 watt a 20 mA
Pietro1944 non è collegato   Rispondi citando
Circuito luci a led Squalo60 Elimodellismo Principianti 12 18 marzo 10 12:43
Circuito led: 10 led serie kainema Circuiti Elettronici 2 13 luglio 09 10:14
LED-LED-LED circuito per pilotarli Scj Circuiti Elettronici 11 22 maggio 09 15:09
circuito ON - OFF a 2 led giorgio1986 Circuiti Elettronici 3 09 ottobre 08 13:54
Aiuto per un circuito led kalian Circuiti Elettronici 11 05 febbraio 08 21:29
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:46.
