Vecchio 27 novembre 11, 12:09   #1 (permalink)  Top
L'avatar di mikiko
Data registr.: 02-06-2008
Residenza: Venaria (TO)
Alimentatore doppie uscite: collegabili in serie??
Ieri un mio carissimo amico del campo mi ha messo la pulce su un ali che ha comprato: molto compatto , potente e regolabile....Falcon Telecom AV5045Z, simile a questo.
Il mio dubbio é: visto che gli alimentatori si possono collegare in serie, poiché questo ha delle doppie uscite, potrei collegare le medesime in serie x avere una tensione + alta??
esempio: imposto 10 v, avró da ciascuna uscita 10v+10v... se collego in serie le uscite,potrei avere 20v?? (naturalmente, la corrente si dimezzerá...)
A voi la parola....
Ps. La teoria dice che posso collegare in serie tutti gli alimentatori che voglio. Otterrei una tensione risultante pari alla sommatoria delle tensioni dei singoli alimentatori e la corrente circolante sará pari a quella dell' alimentatore con corrente piú bassa:
Ali1: 6v 15a
ali2: 12v 3a
ali3: 18v 5a
Tot: 36v 3a
Ultima modifica di mikiko : 27 novembre 11 alle ore 12:12
mikiko non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 novembre 11, 12:38   #2 (permalink)  Top
L'avatar di ElNonino
Data registr.: 06-05-2007
Residenza: Tre Ville (Preore)
Invia un messaggio via MSN a ElNonino
In teoria si, in pratica anche: con alcune limitazioni.
Con 2 alimentatori in serie la regolazione sul carico sarà sicuramente peggiore, non è detto che eventuali protezioni per il cortocircuito funzionino correttamente, il fault di uno potrebbe danneggiare anche il secondo. Se sono switching si potrebbero verificare anche battimenti strani con aumento del ripple e/o cattiva regolazione.
In genere gli alimentatori multipli serializzabili e/o parallelabili sono progettati proprio tenendo conto di queste possibili configurazioni; io per lavoro uso questo: HAMEG: HM7044 * però costa un rene.
Peace & Love
Fate le cose nel modo più semplice possibile, ma senza semplificare. (A. Einstein)
ElNonino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 novembre 11, 15:40   #3 (permalink)  Top
L'avatar di mikiko
Quello che ho linkato sarebbe seriabile/parallelabile???
Vecchio 27 novembre 11, 16:50   #4 (permalink)  Top
Non avendo trovato dei data-sheet attendibili direi che si può rischiare a metterli in serie, in parallelo non ci proverei.
Occhio che in caso di corto circuito sulla uscita della serie il risultato potrebbe essere una fiammata stereo.....
Io preferirei usare un singolo alimentatore, tipo questo: 1000W 24V 40A Switching Power Supply Radio Charger LED | eBay
Peace & Love
Vecchio 27 novembre 11, 20:15   #5 (permalink)  Top
L'avatar di mikiko
Grazie... l' avevo giá visto, ma vorrei evitare di prenderlo in Cina... pesa troppo e la dogana si divertirebbe a squartarmi....
Vecchio 27 novembre 11, 22:04   #6 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Occhio che per collegare più alimentatori in serie ce da fare un po' di verifiche sulle relative messe a terra...
Te lo dico perchè ho messo in serie con successo due alimentatori da server.
Spesso la messa a terra della carcassa corrisponde anche al negativo; in questo caso metteresti in corto il primo a metterli in serie.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
cb a 4 uscite marcus6911 Batterie e Caricabatterie 1 27 novembre 09 10:23
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:50.
