Vecchio 14 ottobre 11, 16:14   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 14-10-2011
Funzionamento MOSFET.
Salve ragazzi, sono nuovo, e sto muovendo i miei primi passi nell'elettronica e nella robotica/modellismo. Da premettere che per ora sò veramente pochissimo.
Vorrei sapere in cosa consiste, e come funziona un MOSFET. Ogni aiuto è ben accetto, e se avete link da postare va molto meglio.
Grazie mille e scusate
GIONNYRONNIE
GionnyRonnie non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 ottobre 11, 18:59   #2 (permalink)  Top
L'avatar di miami32
Data registr.: 08-05-2011
Ma quello che c'è su Wikipedia non ti basta?
MOSFET - Wikipedia
miami32 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 ottobre 11, 00:59   #3 (permalink)  Top
ho letto... ma ho le idee un pò confuse :/
ad esempio, in questo schema elettrico, il mosfet che funzione ha?
AmpBJT_ONOFF
Vecchio 15 ottobre 11, 01:27   #4 (permalink)  Top
L'avatar di antonio60
Data registr.: 05-02-2008
Residenza: Borgofranco di Ivrea -TO-
Originalmente inviato da GionnyRonnie Visualizza messaggio
AmpBJT_ONOFF
Secondo me .... hai le idee molto confuse !!!!
Prima fai una domanda generica sui MOSFET poi posti un circuito che è un'esercitazione di laboratorio da fine III inizio IV ITIS
in tutto questo .... c'è qualcosa che mi sfugge
Se vuoi descrivere ciò che è vero, lascia l'eleganza al sarto. (A. Einstein)
antonio60 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 ottobre 11, 01:51   #5 (permalink)  Top
ho cercato sul web...e ho trovato quello schema.
Ora ho dato un occhiata su wiki, sulla tecnologia CMOS. Pull-up e Pull-down.
In pratica un mosfet è acceso e l'altro no. E se non erro il tutto dipende dalla tensione presente nel canale, se è maggiore o minore della tensione di soglia. Giusto?
Ma qual è il fine di tale tecnologia? come si potrebbe applicare?
GRAZIE ragazzi, e perdonatemi se le mie domande risultano banali..
Vecchio 15 ottobre 11, 02:32   #6 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Il primo schema non centra nulla con i mosfet visto che riguarda un banale transistor NPN (BC107)
La tecnologia CMOS centra con i mosfet nel senso che ce ne sono due per circuito...
Complementary Mosfet.
Non si capisce cosa tu voglia sapere che non c'è nella pagina linkata di wikipedia...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 15 ottobre 11, 02:38   #7 (permalink)  Top
ecco romoloman
CMOS - Wikipedia
volevoun esempio pratico e molto semplice dell'utilizzo di tale tecnologia con tanto di spiegazione. Se non chiedo troppo..
Vecchio 15 ottobre 11, 16:43   #8 (permalink)  Top
ecco romoloman
CMOS - Wikipedia
volevo un esempio pratico e molto semplice dell'utilizzo di tale tecnologia con tanto di spiegazione. Se non chiedo troppo..
Sarebbe come dire che tu vuoi sapere a cosa serve la tecnologia al silicio?
Che significa a cosa serve
Io con un mosfer mi sono costruito un "interruttore" di potenza per i miei modelli così invece di montare un banale interruttore "elettromeccanico" ci monto un circuito che mi piace di più non fosse altro perchè menso sensibile alle vibrazioni )sempre secondo me ) ' poi perchè funziona con una logica inversa ... quando in un punto c'è un circuito aperto il mio modelo è alimentato. Potevo usare un BJT di potenza? ....forse si ma quando ho pescato nel cassetto è uscito quello e quello ho usato
Un mio amico invece che è patito di audio si è fatto un amplificatore da 600W
Vai su google scrivi MOSFET applicazioni e scopri che ci puoi fare di tutto.
Fai una domanda ben indirizzata o continuerai a ricevere risposte poco chiarificatrici, tenendo sempre conto che questo non è un forum di elettronica o robotica, ma un forum di modellismo.
Vecchio 17 ottobre 11, 22:46   #9 (permalink)  Top
L'avatar di HappyFly
Data registr.: 01-01-2008
Residenza: Perugia
ancora ...
Ma come fate a rispondere ad uno che si iscrive due giorni fa e spara domande di questa portata ... O c'è ed allora compatitelo o ci fa allora ignoratelo ... Non ci bastava borja a massacratrici il forum ... Sempre che non sia lui perche' lo stile e' questo ...
NON GLI RISPONDETE !!!!!!!
HappyFly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 ottobre 11, 22:53   #10 (permalink)  Top
Originalmente inviato da HappyFly Visualizza messaggio
E se fosse uno studentello, magari alle prime armi di eletronica e volesse costruirsi qualcosa (che so un quadricottero) e volesse provare a fare ma non sa da dove cominciare?
Vediamo anco qualche domanda, magari scopriamo che hai ragione tu e lasciamo stare, magari scopriamo che ho ragione io ..... è abbiamo un nuovo utente
come si dice ... nessuno è nato imparato
mosfet rx 5#8 Sapan Elimodellismo Principianti 34 08 aprile 10 16:35
Mosfet ST danverz Circuiti Elettronici 10 31 marzo 06 23:01
mosfet? fedor60 Circuiti Elettronici 1 01 marzo 06 18:48
Aiuto Mosfet al4x4 Circuiti Elettronici 2 25 gennaio 06 15:55
mosfet Helykopter Elimodellismo Principianti 5 23 luglio 05 16:33
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:47.
