Vecchio 28 settembre 11, 13:53   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 25-07-2006
tensione celle lipo
ciao a tuti,
premetto che non sono molto pratico in materia.
avevo in mente di realizzare un circuito per controllare la tensione di ogni singola cella della mia lipo.
lo so li vendo a pochi euro però volevo provare.
praticamente ho iniziato a leggere un po in giro e ho capito questa cosa!
prendiamo una lipo 3s il filo per bilanciarla è composto così
- + + + ( dove ogni più identifica la cella)
ora volendo realizzare un circuto che legge questo valore e lo visualzza su un display come devo fare?
ho trovato e studiato esempri di circuiti che tramite integrati comparano la tensione e accendono led ma non sono riuscito a trovare qualcosa che visualizza tale tensione su display.
è troppo complesso?
grazie
Andrea
Andrew82 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 settembre 11, 16:01   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Se vuoi visualizzare contemporaneamente la tensione di ogni cella, la via più semplice è l'uso di un microprocessore (es. il PIC).
Se non sai programmare, puoi usare un circuito indipendente con la sua alimentazione per ogni cella (per una batteria a 3 celle, 3 display indipendenti).
Oppure con un commutatore a più vie e un singolo display puoi visualizzare la tensione di una sola cella alla volta, spostando il commutatore collegandolo solo ai capi della cella da leggere.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 settembre 11, 16:21   #3 (permalink)  Top
ookk partiamo con ordine .. diciamo che di programmazione me la cavo, non dei pic però penso sia molto simile forse.
volevo usare un pic .. quale è più adatto?
Differenza di tensione fra celle lipo marste881 Batterie e Caricabatterie 10 21 febbraio 11 23:51
Alimentazione RX:UBEC o Lipo 2 celle e riduttore di tensione? wlupinw Aeromodellismo Volo Elettrico 15 06 settembre 08 23:49
Verifica tensione celle lipo... carlino80 Batterie e Caricabatterie 1 06 luglio 08 18:13
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:07.
