Vecchio 21 settembre 11, 14:11   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 16-04-2007
Residenza: darfo boario terme
Originalmente inviato da pegaso3796 Visualizza messaggio
Bisogna conoscere l'assorbimento dei LED, comunque ti consiglio di mettere una batteria dedicata per non avere problemi durante il volo.
Pegaso
l'assorbimento è di circa mezzo A
Gio
Bontempogiovanni non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 settembre 11, 15:24   #12 (permalink)  Top
L'avatar di marcus6911
Data registr.: 08-11-2006
Originalmente inviato da trerro Visualizza messaggio
vi ringrazio per i chiarimenti forniti , ma non ho ben capito se devo mettere una batterie apposita per le luci e una per motore e servi , o devo attaccare i led alla ricevente e quindi mettere una sola batteria 3 celle da 2200 mha !
io ho collegato ai capi delle striscie la presa del bilanciamento maschio.Collego quindi la presetta della batt direttamente li(ovviamente usando solo il rosso e nero=12V).uso un unica batt.
striscia di led-100_3699.jpg   striscia di led-100_3700.jpg   striscia di led-100_3701.jpg
Ultima modifica di marcus6911 : 21 settembre 11 alle ore 15:27
Vecchio 21 settembre 11, 20:49   #13 (permalink)  Top
L'avatar di sugo76
Data registr.: 21-12-2009
Residenza: Padova
Ecco se prima delle strisce led ci metti un regolatore per motori a spazzola, collegato ad un canale delle ricevente puoi accendere le luci dalla radio.
Sugo
Un ottimista invento' l'aeroplano, un pessimista invento' il paracadute.
sugo76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 settembre 11, 21:18   #14 (permalink)  Top
L'avatar di pegaso3796
Data registr.: 04-03-2009
Residenza: Alcatraz
Originalmente inviato da marcus6911 Visualizza messaggio
A mio avviso! per un assorbimento dei diodi LED, sia pure di 0,5 Ah converrebbe mettere una batteria dedicata.
Se si collegano alla batteria dell'avionica l'autonomia di questa diminuisce inesorabilmente con riperussione sui tempi di volo.
Ciao Pagaso
(PERDONA SEMPRE I TUOI NEMICI MA NON DIMENTICARE MAI CHI SONO.)
Cosa si può fare per UN IMBECILLE che pur sapendo di essere IMBECILLE continua a comportarsi da IMBECILLE? Niente! Monnezza è, tale rimane.
pegaso3796 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 settembre 11, 21:21   #15 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Data registr.: 29-05-2006
Residenza: Catania
Ciao Pagaso
Anche caricando a bordo peso in più diminuisci il tempo di volo.....
Cosa ti fa perdere meno autonomia?
Vecchio 21 settembre 11, 22:03   #16 (permalink)  Top
Residenza: Alcatraz
Originalmente inviato da Mrk89 Visualizza messaggio
Sempre col beneficio d'inventario faccio un banalissimo esempio:.
se abbiamo un recipiente con 5 litri di acqua, e se li applichiamo un rubinetto da 1/2 pollice e facciamo defluire l'acqua, questa c'impiega 1' circa
Se allo stesso recipiente gli applichiamo un rubinetto da 3/4 la stessa quantità di acqua defluisce in 40"
Ora il rubinetto da 1/2 pollice sarebbe il normale carico prelevato della batteria, mentre quello di 3/4 corrisponde al prelievo superiore, rapportando l'esempio alla batteria questa si scarica prima.
P.S. forse qualcuno si stupirà per questo esempio, non me ne vogliono gli esperti.
Pegaso
Vecchio 21 settembre 11, 23:17   #17 (permalink)  Top
Pegaso
L'esempio regge poco... perchè aumentando il carico (batteria supplementare) aumentano le dimensioni del recipiente....
Comunque 0.5A non sono molti contrariamente a quanto tu possa pensare:
Supponiamo che sull'aereo ci sia una batteria da 2200mA e che l'autonomia di volo siano 6 minuti: vuol dire che il tuo aereo consuma 22 A di media
Adesso aumentiamo il carico a 22.5A il tempo cala a 5,86 minuti ovvero 5:52 secondi
Di 8 secondi di autonomia in meno in condizioni normali non me ne rendo neanche conto.....
Anche supponendo che il volo duri 10 minuti il risultato cambia di poco...
13.2A medi anche alzando a 13.7A (con le luci) il volo dura 9,63 minuti ovvero 9:38.
22 secondi di differenza... Ammazza che sofferenza...
Vecchio 21 settembre 11, 23:27   #18 (permalink)  Top
Residenza: Alcatraz
Ok ma questa è teoria, come la mia.
e..... come suole dirsi tra il dire è il fare c'è di mezzo ....... il mare.
Ciao pegaso
Vecchio 21 settembre 11, 23:33   #19 (permalink)  Top
Ciao pegaso
Veramente non è teoria ma sono conti....
Conti che chiunque può fare....
Certo se voli con una batteria da 180ma, 500ma l'ora di consumo sono tanti ma se voli con una batteria da 2200 no... con quella batteria terresti accesa la striscia di led quasi 5 ore, che sono 60 volte maggiori della durata normale di un volo....
Vecchio 22 settembre 11, 00:01   #20 (permalink)  Top
Residenza: Alcatraz
premesso che stiamo discutendo se collegare la striscia di LED alla batteria dell'avionica oppure alimentarla con altra fonte, ciò detto!
Confermo che fin qui si tratta di teoria, per il semplice fatto che non sappiamo a priori il reale assorbimento della striscia di LED, e anche se facciamo dei conti come asserisci, sono pur sempre conti teorici non supportati da prova tecnica.
Buona notte Pegaso
Circuito led: 10 led serie kainema Circuiti Elettronici 2 13 luglio 09 09:14
LED-LED-LED circuito per pilotarli Scj Circuiti Elettronici 11 22 maggio 09 14:09
Striscia di led castigator Circuiti Elettronici 0 28 novembre 08 16:40
striscia combat hurricane01 Categoria Rc-Combat 2 23 agosto 06 13:42
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:10.
