Vecchio 16 settembre 11, 18:58   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 16-09-2011
Sostituire interruttore accensione nelle'elicottero br6008.
Salve a tutti... ho comprato di recente un elicottero modello br6008
Ora vorrei alleggerirlo per aumentare la durata del volo togliendo le luci laterali. Il fatto è k l'interruttore di accensione si trova proprio sui circuiti delle luci. Come posso fare per ovviare tale problema?
Di seguito le immagini dei pezzi "incriminati"...
Questa è la piasta dei led con l'interruttore...
Questa invece e la piastra principale con in bianco l'aggancio per la piastra dei led ed i rispettivi contatti.
Cosa posso fare...ricreare un interruttore(dovreste dirmi voi come fare) oppure ho qualche altra possibilità,o peggio,dovrò abbandonare il progetto?
Aiutatemi cortesemente.... grazie in anticipo..
l-aviatore non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 settembre 11, 19:12   #2 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Data registr.: 20-09-2005
Residenza: ɐuƃoloq
Invia un messaggio via ICQ a klamath
boh io toglierei tutto, e fai on/off con la batteria.
per il cablaggio, così a naso mi viene da pensare che il rosso è la fase, l'arancio è la fase interrotta e il nero è il neutro dei led, quindi se è così il nero potresti proprio toglierlo, e l'interruttore andrebbe col rosso e l'arancio.
Ovviamente se togli tutto basta che colleghi in modo permanente rosso e arancio, sempre che siano i fili giusti...
klamath non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 settembre 11, 20:04   #3 (permalink)  Top
Prova fatta ho collegato il pin arancione con quello rosso con un ponte..ma mi si stava surriscaldando la piastra principale e ho staccato tutto... Penso k sulla piastrina dei led dove c'è l'interruttore ci sia qualke resistenza che modera il passaggio di energia perchè d'altronde è da li che passa la corrente della batteria per prima. Non so ditemi voi se vi serve qualke foto con qualke dettaglio...!!!
Vecchio 16 settembre 11, 20:26   #4 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Residenza: ɐuƃoloq
scusa ma prima di provare era da verificare i fili, cmq
quando hai fatto la prova con i 2 fili l'eli da spento si è acceso?
difficie aiutarti cosi... bisognerebbe capire cosa sono effettivamente quei fili prova a fare una foto del circuito con i led ma dalla parte dietro dove cè le piste
Vecchio 16 settembre 11, 22:52   #5 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Ma seguire le piste sul circuito e vedere cosa fa l'interruttore ?
se devi postare una foto almeno posta quella del retro del circuito...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 16 settembre 11, 23:15   #6 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Residenza: ɐuƃoloq
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
allora poi! non saremo qui a parlarne...
Cmq mi auguro che l-aviatore che non voglia farlo volare fuori quel trabicolo.... a vederlo così sembra un 3 canali che con un po' di vento vola via e non lo prendi più, sempre che voli.
Ultima modifica di klamath : 16 settembre 11 alle ore 23:19
Vecchio 17 settembre 11, 16:52   #7 (permalink)  Top
Salve a tutti... Ecco la foto che mi avete chiesto... Spero che almeno ora qualcuno possa aiutarmi....l'interruttore è in corrispondenza dei 3 pin senza fili....
Comunque l'aereo è si piccolo in confronto ad un elicottero a nitro o ad altri elicotteri più grandi... Ma per ora mi accontento dei suoi 392mm di lunghezza e 340mm di eliche.... Poi piano piano arriverò a far volare cose più grandi.... Sono appena entrato nel mondo dell'aereo modellismo non mi va di sfasciare già da subito cose costose...!!!
Ultima modifica di l-aviatore : 17 settembre 11 alle ore 17:01
Vecchio 18 settembre 11, 12:40   #8 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Residenza: ɐuƃoloq
Rosso e nero sono i fili dell interruttore.
Vecchio 18 settembre 11, 19:01   #9 (permalink)  Top
Adv Moderator
Originalmente inviato da klamath Visualizza messaggio
Esattamente, basta mettere un'interruttore fra i due.
Di tante foto ne bastava una!!
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Interruttore elettronico per accensione candela monster900 Aeromodellismo Volo a Scoppio 31 10 febbraio 11 12:16
sostituire motore wistler Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 2 14 aprile 10 12:46
Interruttore elettronico per accensione motori benzina fradellaq Aeromodellismo Volo 3D 11 13 dicembre 09 19:01
sostituire rotostar con accensione a strappo usb19 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 20 25 agosto 08 11:15
riparare o sostituire? daltanius85 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 8 17 luglio 08 21:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:08.
