| Registrazione | Gallery | FAQ | Lista utenti | Social Groups | Calendario | Cerca | I messaggi di oggi | Segna forums come letti |
| | Strumenti discussione | Visualizzazione |
| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 18-10-2006
| pannello cassetta da campo
Salve a tutti, volevo chiedere come posso portare su un pannello da cassetta da campo la tensione in uscita da 12V a 7,2V-8V per poterla usare per alimentare un avviatore per automodelli. Saluti e grazie per l'aiuto
__________________ saluti a tutti Roberto
| | #4 (permalink) Top |
| User Data registr.: 06-02-2007
Resistenza ceramica ![]() Per conoscere il valore ohmico da utilizzare per ottenere una determinata caduta di tensione si può utilizzare la formula: R = (Vcc - Vu) : A Vcc = tensione di alimentazione Vu = tensione di uscita A = corrente assorbita dal circuito da alimentare Esempio - Abbiamo una tensione di 12 Volt con la quale vorremmo alimentare un circuito che richiede una tensione di 8 Volt e vorremmo conoscere il valore della resistenza che dobbiamo utilizzare: Per poter calcolare il valore di questa resistenza occorre sapere quanto assorbe il circuito da alimentare. Ammesso che questo assorba 2 Ampere potremo calcolare il valore della resistenza di caduta: (12 - 8) : 2 = 2 ohm |
| | #5 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 23-01-2011
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| Problema pannello cassetta da campo | monster900 | Aeromodellismo | 7 | 23 ottobre 10 01:43 |
| schema elettrico pannello cassetta da campo | gianly87 | Aeromodellismo Principianti | 2 | 28 novembre 06 09:39 |
