Vecchio 13 novembre 10, 20:24   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 07-11-2010
Problema alimentatore??
Salve a tutti, enuncio la situazione: ho acquistato una settimana fa un caricabatterie, nuovo quindi, i cui menè ed impostazioni sono editabili attraverso pulsanti con funzionamento simil-touch screen, ovvero non c'è nulla da premere, ma allo sfioramento delle zone indicate come "pulsanti" viene preso l'impulso e di conseguenza eseguito il comando. Al primo utilizzo una settimana fa, appena acquistato, l'ho collegato ad un'alimentatore 12V e 4A, molto sottodimensionato rispetto alle potenzialitò del caricabatterie, che ha due uscite e carica fino ad un max di 15A totali contemporaneamente. Il problema sorge quando mi accorgo che alcuni di questi "pulsanti" allo sfioramento o pressione, non funzionano, non viene trasmesso nessun comando, sembrano morti. Allora torno dal negoziante, pronto e d'accordo per farmelo sostituire, ma alla prova da lui in negozio con una batteria a 12V al piombo il problema non si presenta e va tutto perfettamente, allora col negoziante sempre viene fatta anche la prova con un'alimentatore a 12V e 20A ed anche in quel caso sembra funzionare tutto benissimo, quindi non è problema del carica batterie ma del mio vechio alimentatore.
A questo punto, dato che ho speso una certa cifra per tale caricabatterie non mi sembrava il caso di utilizzarlo con un'alimentatore molto vecchio, sottodimensionato e perdipiù "homemade", quindi ho deciso di acquistarne uno simile a caratteristiche a quello provato col negoziante, cioè 12V e 20A. Nonchè al test di funzionamento si ripresentano, con sintomi diversi, problemi per gli stessi "pulsanti" che in precedenza non funzionavano proprio.
Allora ho eseguito a casa mia un test con una batteria al piombo e tutto funziona benissimo.
C'è da notare, che se con una mano tocco il telaio del caricabatterie che è in metallo, tutto funziona perfettamente, come se il mio corpo facesse da massa. Ho letto da qualche parte che i touch screen funzionano con le micro cariche che abbiao noi nel nostro corpo e non vorrei che i problemi dipendessero anche da questo.
Fatto sta che con batterie al piombo tutto è ok, con l'alimentatore del negoziante è ok, mentre con i due miei alimenatori ci sono problemi, possibile che su due alimentatori, che ho, di cui uno nuovissimo, nessuno dei due funzioni a dovere?
Perchè se tocco il telaio come per fare massa tutto funziona bene?
Perchè con le batterie al piombo tutto funziona alla perfezione?
Non sarà che ci sono dei problemi sulla massa degli alimentatori che ho?
Che consigli potete darmi?
Grazie delle eventuali delucidazioni..
arrow84 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 novembre 10, 20:29   #2 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Hai provato i tuoi alimentatori presso il negozio?
Ciao, Piero.
Vecchio 13 novembre 10, 22:43   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da CantZ506 Visualizza messaggio
Purtroppo il negozio dove ho acquistato il caricabatterie è distante da me circa 70km e non mi risulta molto comodo andare là per provare l'alimentatore. Sono già stato là lunedì con la certezza della sostituzione, ma alla prova con batteria ed alimentatore in suddetto negozio tutto funzionava alla perfezione, e con la batteria anche qua a casa mia funziona tutto alla perfezione..è coi miei due alimentatori che sorgono problemi. Potrebbe essere un difetto della messa a terra dell'impianto elettrico di casa? Mi viene da pensare qualsiasi cosa a questo punto; ho acquistato l'alimentatore nuovo solo ieri ed i problemi, sotto forma di diversi sintomi, si ripresentano, possibile.
Magari qualcuno di voi è esperto in elettrica od elettronica e sa darmi qualche dritta..
Vecchio 14 novembre 10, 00:32   #4 (permalink)  Top
L'avatar di marcosinatti
Data registr.: 11-06-2007
Residenza: Sansepolcro (Ar)
Hai il contatto di terra sulla presa che utilizzi?
Lo 0V dell'alimentatore (il negativo) è connesso a terra?
Per controllarlo basta che scolleghi l'alimentatore e con un tester sulla portata per ohm vedi se c'è continuità tra il negativo e lo spinotto centrale della spina di rete.
marcosinatti non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 novembre 10, 02:43   #5 (permalink)  Top
Originalmente inviato da marcosinatti Visualizza messaggio
Ho eseguito ora il test che mi hai consigliato e con grande stupore ho verificato che tra il negativo e la messa a terra della spina (è una presa "tedesca") non c'è continuità; infatti il tester non emetteva il classico segnale acustico. Quindi il problema deriva questo, che il negativo non è scaricato a terra?
A questo punto dovrei aprire l'alimentatore e collegare la messa a terra anche sul polo negativo dei 12V giusto?
Grazie mille delle delucidazioni e del consiglio, iniziavo a perdere ogni speranza; ma un barlume di luce sta saltando fuori, almeno per fare chiarezza sui motivi di tutto ciò.
La cosa strana è che l'alimentatore è nuovissimo; che sia un difetto di fabbrica oppure una mal progettazione?
Grazie ancora..
Vecchio 14 novembre 10, 12:41   #6 (permalink)  Top
Originalmente inviato da arrow84 Visualizza messaggio
Grazie ancora..
Ma la messa a terra deve essere collegata al trasformatore, al telaio ed all'uscita negativa della presa a 12V quindi?
Vecchio 14 novembre 10, 18:39   #7 (permalink)  Top
Ho aperto l'alimentatore in questione nuovo di pacca; è un'alimentatore "SWITCHING": il polo negativo dell'uscita a 12V non è scaricato direttamente a terra, però c'è un filo di terra, nella parte bassa dell'immagine, che parte dalla scheda ed arriva al telaio e dal telaio è collegato al filo di terra che fa parte della presa da collegare alla rete 220V.
C'è qualcosa che potrei fare per migliorare o sistemare definitivamente la situazione?
Sono abbastanza sicuro che il "malfunzionamento" con questo alimentatore sia dovuto ad un problema di massa, ho provato con un'alimentatore "LINEARE" di un'amico e tutto funziona benissimo come con le batterie al piombo. Come faccio a sistemare la massa di un'alimentatore "SWITCHING" come su un'alimentatore "LINEARE"? Sempre che ci siano differenze tra i due tipi, non conosco praticamente niente di elettrica ed elettronica.
Vecchio 14 novembre 10, 19:07   #8 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Da quello che dici, sembra che il negativo sia già collegato al telaio e quindi alla terra. Per cui NON toccare niente, perché corri il rischio di fare danni!
Probabilmente il guaio sta nell'uscita dell'alimentatore, che non sarà proprio 'pulita' ed il tuo caricabatterie(la tastiera) ne risente.
Forse mettendo qualche condensatore sull'uscita, la situazione potrebbe risolversi; fai fare il lavoro a qualche amico competente.
Ciao, Piero.
Vecchio 14 novembre 10, 19:26   #9 (permalink)  Top
Possibile che non ci sia altro modo che intervenire aggiungendo altri componenti al circuito? Come ripeto non me ne intendo niente, ma se la massa c'è, perchè non funziona a dovere? Cioè se la massa è presente, a cosa servono altri componenti al funzionamento di quest'ultima?
Vecchio 14 novembre 10, 20:11   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Non credo sia un problema di sola messa a terra del negativo.
Bisogna ricordare che nell'utilizzo del CB con un accumulatore, tutto funziona bene. L'accumulatore, in questo caso, non è collegato a terra.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Problema alimentatore katana87 Circuiti Elettronici 8 28 aprile 10 18:46
Problema alimentatore tonyproduction Batterie e Caricabatterie 9 30 giugno 08 19:01
Problema alimentatore PC... celle Circuiti Elettronici 4 23 marzo 08 20:04
problema alimentatore pc hazzardo Circuiti Elettronici 20 15 maggio 06 23:18
Problema alimentatore PC... Ordensis Circuiti Elettronici 2 24 novembre 05 05:26
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:23.
