Vecchio 29 ottobre 10, 12:58   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 09-01-2001
Residenza: Pordenone
premetto che non sono un elettronico (vale a dire "correggetemi se sbaglio")
ma guardando lo schema direi che le basi dei due tip devono essere collegate assieme sull'ingresso del regolatore.
Andrebbero poi inserite due resistenze da 0,1 ohm o valore simile in serie all'emettitore (una per tip) per compensare eventuali differenze tra i due transistor.
Inoltre il 7806 (regolatore positivo non il 7906 che è negativo) ha bisogno all'ingresso di almeno un paio di volt in più dell'uscita ossia 8 volt ma se mettiamo in conto anche la caduta di tensione sulla resistenza da 2,8 ohm bisognerebbe alimentare il tutto con almeno 8,6 volt. prova se puoi ad aumentare la tensione all'ingresso.
Verifica anche che la tensione della batteria non scenda troppo sotto carico.
Nilo
73 de Iv3YRZ
Ultima modifica di nilo : 29 ottobre 10 alle ore 13:06
nilo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 ottobre 10, 13:14   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Hutch65
Data registr.: 26-08-2010
Residenza: Parma
ciao robozeppo, suggerisco, in punta di piedi, di utilizzare uno switching con il max724 che eroga 5A da solo e 8-12A in compagnia di un MJ2909. Purtroppo non so come fare ad allegarti circuito e stampato, se ti interezza please invia richiesta a hutch65(at)virgilio.it. Buone saldature. Paolo B.
Hutch65 non è collegato   Rispondi citando
Amper??..problema! 60A saccomannistef Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 39 03 giugno 09 12:21
+ volt +amper pala.lberto Elimodellismo Acrobazia 50 11 marzo 09 17:03
Amper motore Lince Aeromodellismo Volo Elettrico 1 28 novembre 08 20:08
Amper Lince Aeromodellismo Volo Elettrico 3 13 novembre 08 20:51
amper crovax Circuiti Elettronici 9 28 luglio 05 09:13
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 15:48.
