Vecchio 31 agosto 10, 11:24   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Osso73
Data registr.: 26-02-2010
Residenza: Versilia
Uscita onda quadra (tester)
Ho un tester "DIGIMASTER DM50" e come si vede evidenziato dall'immagine sul selettore e' possibile misurare l'onda quadra, ma come faccio a misurarla?
So' che l'onda quadra e' prodotta dai circuiti oscillatori ma dove devo posizionare le sonde del tester?
Nelle note del libretto del tester ho questa spiegazione; Uscita approssimativa con onda quadra a 50 Hz. Come una sorgente di segnale semplice con uscita della resistenza 47k Ohm.
grazie ciao
Osso73 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 agosto 10, 15:22   #2 (permalink)  Top
L'avatar di snap&roll
Data registr.: 10-12-2005
Residenza: Trani(BA) - Italy
Invia un messaggio via MSN a snap&roll
Non ho capito un granche`
A me sembra che in quella posizione il tester funzioni da frequenzimetro...Ti servirebbe un generatore di forme d'onda per provarlo...
Puoi fare la scansione del libretto d'istruzione?
Edo
snap&roll non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 agosto 10, 15:57   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Data registr.: 29-05-2006
Residenza: Catania
Originalmente inviato da Osso73 Visualizza messaggio
grazie ciao
Per quello che hai scritto sembra che in quella posizione tu abbia una uscita e quindi generazione di segnale a 50Hz onda quadra...Dovresti provare con un altro tester
Vecchio 31 agosto 10, 16:44   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 28-05-2005
Secondo me invece quella portata misura la frequenza di una quadra a patto che sia perfettamente simmetrica, in pratica misura l'armonica fondamentale di un'onda perfettamente simmetrica.
Comunque non prenderei molto sul serio le letture di quello strumento, io ho un tester comprato a portaportese che secondo chi lo ha fatto dovrebbe misurare anche capacità ed induttanze, meglio se non vi dico che letture ottengo....
Vecchio 31 agosto 10, 16:49   #5 (permalink)  Top
L'avatar di gianf
Data registr.: 25-05-2004
Residenza: Pomezia
grazie ciao
Appunto!
E' un'uscita ad onda quadra e serve come sorgente di segnale per esempio per testare uno stadio amplificatore audio
Non misura proprio nulla in quella posizione.
Gianfilippo
gianf non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 settembre 10, 01:48   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Osso73
Residenza: Versilia
Originalmente inviato da gianf Visualizza messaggio
Appunto!
Se ho capito bene funziona applicando i puntali ad uno stadio amplificatore in entrata con resistenza da 47k su positivo, pero' in uscita ho bisogno di un misuratore di onda quadra?
Vecchio 07 settembre 10, 22:59   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 29-09-2009
Residenza: Biassono
piu o meno è.... quel tester in quella posizione GENERA un onda quadra....
server per iniettare la suddetta onda all'entrata di un circuito, esempio un amplificatore, e poi con altro strumento vedere se tale onda esce... da dove dovrebbe uscire
un pinko pallino qualsiasi con un nomigliolo idiota
...J-Bug dipendente...
darj59 non è collegato   Rispondi citando
il volo in onda manubrio Aeromodellismo Alianti 7 26 ottobre 09 02:30
Termica ? effetto onda ? MAX75 Aeromodellismo Alianti 6 06 settembre 07 13:38
Volo d' onda? francesco+ Categoria F3K 55 28 giugno 07 17:53
onda sinusoidale regolatore brushless? Emidio Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 6 26 aprile 06 18:42
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:32.
